Нечеткая работа МКПП на Атмо. 06г.
Alex.G
17 Май 2007
Воронеж
Существует проблема нечеткого включения 1-й и 2-й передачи, особенно "сверху - вниз". Требуется усилие, чтобы воткнуть "низкую" передачу. Задал вопрос на ТО 15 000(Башиловка) - заменили масло в КПП на Mobil. Стало получше - но ненадолго. Сейчас пробег - 25 000. Посоветуйте что-нибудь. Достало.
777
10 Фев 2007
4,373
А первая передача нужна только чтоб тронутся и чем больше ты её после 2-й включать на скорости будешь, тем с каждым разом она будет включаться всё хуже и хуже. Перегазовку надеюсь делаешь когда вниз переключаешь?
Солидный
10 Мар 2007
194
Сургут
Гм.. я забыл про перегазовку, как только слез с ГАЗ66, не думаю что она нужна, что говорит инструкция?
Alex.G
17 Май 2007
Воронеж
В основном достает с "третьей на вторую", когда надо ускориться для обгона. На местном сервисе сказали, что есть износ сцепления, но на Башиловке не подтвердили... Езжу активно, но без закидонов. За 15 000 убить сцепление - надо постараться. Да и с переключениями вверх - проблем таких нет. Хотя коробка, все равно, не эталон.
777
10 Фев 2007
4,373
Это зависит от того с какой скорости (и оборотов) на какую переключаешься. Помоему "Хочу Зиму" переключился с 5-й на 3-ю без перегазовки ( в боевом режиме) - спроси у него что из этого вышло.
А для долговечности узлов машинки перегазовка лишней никогда не будет, особенно с высоких оборотов вниз (имхо).
Alex.G
17 Май 2007
Воронеж
Учитывая характеристику двигателя 2.0. для уверенного обгона Обороты нужны 3-4 тыс., не меньше... А про перегазовку... В принципе для современной машины с синхрнизаторами в коробке этого требоваться не должно.
Аука
Коробка (5-ти ступка)- дерьмо просто (где-то попадалось, что ее "стеклянной" называют).
При короткой кулисе усилие требуется еще больше.
Смена масла в коробке одновременно с маслом в двигателе слегка улучшает ситуацию.
У меня это первая машина где масло меняю через 7,5 тыс. км. и причем ВЕЗДЕ.
6-ти ступку надо ставить. (но дорогая, блин :cry: )
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
________________
Если проблема есть только с переходом 2 в 1, то считайте это нормой. Так сделано специально (по аналогии работает задняя передача) и требует выжыидания с выжатым сцеплением около секунды.
Если проблема есть и на переходе 3 в 2, то требуйте осмотра кулисы и механизма переключения/выбора передач.
MaxVG
2 Янв 2007
24
Москва/Питер
А можно ли вылечить проблему переключения?
Ибо достает. Даже на ШНиве коробка лучше работает... не говоря о МКПП Форда....
Слава Богу, что с 2 на 1 надо довольно редко переключаться...
Но, все равно, считаю неприемлемой работу коробки для этого авто. Да же переключения вверх происходят с задержкой... не на "раз", а на "раз-два"....
Есть лекарство?
А на 2,5XT МКПП есть эти проблемы?
777
10 Фев 2007
4,373
Есть лекарство?
У меня 2,5 ХТ. Проблема с переключением есть только в "гоночном" режиме, так как кулиса длинноходка. Но зато в остальном всё нравиться (короткоходку ставить не буду, т.к. при гражданской езде она менее удобна).
ksenz
20 Фев 2007
307
С.-Петербург
Мастер на Лауре сказал, что затрудненное включение 1-ой и задней передач у такого Форя - это абсолютная НОРМА!
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
К 30тыс. пробега пропали все "затруднения". Даже с короткоходкой! Так что "прикатается"!
Valery_DN
24 Ноя 2006
Днепропетровск
У меня задняя передача вылечилась ~ к 5тык - обкаталась :D
Со 2-й на 1-ую - затруднено (сейчас ок.29тык пробег), всё остальное нормально.
MaxVG
2 Янв 2007
24
Москва/Питер
Ладно, посмотрим, что будет через 15 тыс.
ИМХО несовсем корректное утверждение. С моей точки зрения - в коробке плохо работают синхронизаторы. С двойным выжимом сцепления все переключается на ура. Причем, в мороз (-15 и ниже), без двойного выжима, воткнуть быстро после 2 в 1 вообще нерельно... там уже пауза не 1 сек., а все 3...
На ШН переключиться с 5 в 3 никаких проблем... сихронизаторы начинают "повизгивать" если переключаться из 5 в 2... НО все равно это (из 5 в 2) на ШН делается быстрее чем на SF 2.0 МКПП из 2 в 1 :(
Иван Иваныч
17 Янв 2007
51
Москва (СЗАО)
В инструкции по машине написано даже, что если с первого раза не удалось включить передачу нужно отпустить сцепление и нажать на педальку снова, пипец. Буду продавать форестер - невозможно так ездить
а вапще, у меня пробег 12 тыс км - езжу на дальняк. У меня буксуют 1 и 2 передачи. :sad:
