Не заводится!!! Хелп ЛЮДИ
baunti
6 Май 2013
сдрасте!
Машинка была на ходу! (снял паук и поменял трубку)! все собрал! уже неделя как машина стоит и не заводится! делал комп диагностику - ни4его особенного не покозало. вопщем стартер все крутит! бензин льет! аж глушак заполнил! думал свечи залило! снял прогрел, продул! изминении нет! приму любую помошь! в одном форуме нааписали что может быть изза датчика! но какого не сказали! заранее спс! Форик 1997, 2.0 турбо:?:
baunti
6 Май 2013
извини брат за вопрос. Но что это?? и где он находится
Aleks-P
17 Окт 2011
115
ЭлЕкТрОгОрСк
У меня на SF5 к пауку со стороны стартера проводочек крепился - прикручивался под болтик крепления паука к головке. Однажды после снятия паука, я забыл его прикрутить на место. Итог - стартер крутит - машина не заводится....
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
с катушки провода скинь если будет стрелять на корпус то ищи проводок который не прикрутил, ну и датчик коленвала смотреть...
baunti
6 Май 2013
Спасибо за советы!!!
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Искра есть!
baunti
6 Май 2013
Машинка Завелась))) Только не на долго( Если прикрыть воздухан ладонью машина работает как отпускаю глохнет! и еще обороты не поднимаются выше 2500.. может изза того что у меня порван шланг который приставлен к турбине,??
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
baunti, вполне может быть... исправляй все шланги и провода после этого пробуй
Aleks-P
17 Окт 2011
115
ЭлЕкТрОгОрСк
Обрати внимание на прокладки под пауком, я загнул её неудачно прм установке коллектора, и из-за подсоса воздуха так же не мог запустить мотор. Заводился и глох...
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
судя по фото на аве у тебя турбо аппарат. там есть маф... попробуй сбросить фишку с мафа и завести... если заведется то значит из за дыр.... в шлангах.
вообще то дыры это вещ не нормальная. Дело в том что если воздух сосет где то и а маф его не видит от этого тачло и нот арбайтн как грится.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Очень даже может быть. Короче где-то идет подсос воздуха. Посмотри все ли патрубки воздушные нормально прикрутил? Или может дырявый он где?
Aleks-P
17 Окт 2011
115
ЭлЕкТрОгОрСк
...и чё делать? посмотри по-внимательнее, может с прокладками беда какая? я сам долго искал ответ, почему мотор отказывался работать, пока не разглядел вот это:
при беглом осмотре и не заметно было, а как пригляделся с фонариком - всё стало ясно....
baunti
6 Май 2013
Patrubki kada vse menyal snova priwlos' pauk snimat'! obe prokladki v norme!
baunti
6 Май 2013
Brat MAF gde nahoditsya???i na 4to on pohoj??
