Не заводится, нужны рекомендации
25 Июл 2011
295
Всем привет!
Плиз хелп!
Собрал мотор, сейчас был пробный запуск, мотор незаводится, на слух такое ощущение что ремень не правильно поставил!(
Все по меткам выставлял, бенз есть, искра есть)
Как проверить правильность установки ремня!
Машин сг9 2,5 хт
Буду очень признателен за помощь!
25 Июл 2011
295
Нене! Ними все норм!
Вроде понял почему так, я когда ремень ставил метку не ту поставил! Треугольную вверх поставил! А надо было полоску!
Ток одно непойсму, я когда вручную крутил мне показалось что в клапан уперся поршнем, а когда на треугольник поставил и норм все!
Лох чилийский я!
25 Июл 2011
295
Ага ща переверну!
Как шкив открутить?упереться невочто
Добавлено через 1 час 49 минут 25 секунд
Вобщем повернул каленвал на один оборот все равно незаводится(
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Я понимаю, что совет примитивный, но мало ли...иногда мелочи уходят из вида:
свечи при первых попытках не залились? Может продуть просто надо?
25 Июл 2011
295
как вариант конечно!
подумал что утро вечера мудренее)
утром поеду оопять копаться может и заведу после продувки!
интересует ондо, выставив метки на колене и распредвалах, подсчитав количество зубьев, может ли чтонибудь нетак установится???
или это сто процентов правильно все и дело лишь в свечах или еще какой мелочи?
25 Июл 2011
295
Нет, валы такие же, там все норм!
Принзжай макс сегодня ко мне, будем думать)
Добавлено через 1 час 30 минут 57 секунд
И потом Макс, по щупам все в пределах нормы!)
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Было бы вообще супер, если бы кто нибудь описал процесс установки ремня на шкивы подробно!! Где какой шкив повернуть в какое положение!!! Может в этом загвоздка вся!
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Михаил Михайлович, ну такие же да не такие же)) даже на тех же самых валах на субе раз в сколько то регулируют клапана... И стаканы между собой все разные хотя вроди по идее бы быть должны одинаковыми)) просто я все варианты пытаюсь предусмотреть, глядиш кто что умное подскажет:)
Добавлено через 31 секунду
З.Ы. Шляпу одевал?)))
25 Июл 2011
295
Емае! Шляпу то я забыл!!!!! Ща поеду одену может поможет)))))
Выяснил немного про метки, походу я на......ся с метками, ща пойду испробую вариант один)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Там вроде нет ничего сверхестественного - все понятно и без мануала. Метки на нижних шкивах удобнее зеркальцем смотреть.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Я еще белой краской метки помечал - удобнее.
25 Июл 2011
295
Ну если так то я все ровно выставил! Зуб в зуб! Подсчитал зубья, все сходится! Тогда что за фигня никак не пойму! И звук такой, будто неправильно ремень стоит и впустую крутится все!(
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
попробуй немного топлива в дроссель шприцом подать
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Видео на ютубе есть как ремень выставлять
25 Июл 2011
295
В том что устанавливал от колена и по направлению кручения, у меня ща слева шестерня ушла на 2 зуба справа тоже, плюс натяг неправильный! Ща переставлю и посмотрим! И потом она схватывает чуток но незаводится!
