Не заводится мой маленький ЗЪВЕР((((
-=85=-
23 Мар 2011
290
16
г. Москва ЮАО
Всем наидобрейшего времени суток!
Перечитав по поиску кучу проблем по поводу того что не запускаится движок и так не нашел похожей проблемы.
Уважаемые форумчане помогите советом "как оживить мою малышку".
Проблема в следующим. Вчера вечером завилась с пол тычка, а сегодня жена собралась уезжать, а она не заводится. Стартер крутит, газ поддаеш вроде заводиится, а отпускаеш срезу глохнет. Пробовал с полным нажетием на газ и прокруткой стартера тоже не помогло.
Может это сломался бинзонасосс? если он то где он находится подскажите пожалуйста(((
И не пинайте сильно начинающего горе водилкина)))):icon_sorrys:
martyal
7 Ноя 2010
344
Я бы начал с проверки сигнализации.
А бензонасос проверяется очень просто (см. прилагаемый рисунок). С демпферного клапана (1), который как правило находится рядом с топливным фильтром, снимается шланг (2). На его место одевается любой другой и опускается в любую бутылку. Мотор 2-3 раза проворачивается стартером. Если в бутылке есть бензин - бензонасос работает.
Реакции: -=85=-
-=85=-
23 Мар 2011
290
16
г. Москва ЮАО
Сигналка у мне штатная америкосовская других приблуд нет.
Можно еще вопросик? от кудова вы брали картинку такую замечательную? если есть какой нить мануальчик в эллектронном виде, не могли бы Вы скинуть мне, буду очень признателен.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
Я так понимаю сф у вас...
варианты:
1.не поступает топливо (бода в баке,насос,фильтр)
проверить - к рампе приходят шланги(точную модель машины или фото подкапотного дадите - скажу точно какой)находим ОБРАТКУ,ее снимаем и в бутылку(по способу вышеописанному)
2.не воспламеняется смесь (нет импульса на свечи либо они залиты)
проверить - найдя любую свечу сунуть ее в колпачки по очереди и на массу,если искра есть - выкрутить из мотора и посмотреть/поменять.
3.убежали метки - вскрыть кожух и позырить на ремень и метки.
Делать в такой последовательности.
Реакции: -=85=-
-=85=-
23 Мар 2011
290
16
г. Москва ЮАО
Сегодня от эвакуировал в сервис. Доктор сказал, что насос в норме, давление 3. Походу осмотра пациента выяснилось, что свечи залиты масло т.к какая то прокладка пришла в негодность. После этих слов меня отправили на работу работать))) Дальнейшая судьба больного пока не известна пока.
Всем спасибо за советы.
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
они наверное увидели масло в свечных колодцах и решили слегка развести владельца, по идее будь свечи залиты именно маслом то дымил бы этот форик как тепловоз при разгоне, что за сервис если не секрет
-=85=-
23 Мар 2011
290
16
г. Москва ЮАО
Развод исключен))) Директор сервиса друг тестя. Диагноз был таков "свечной колодец и соответственно свечи были залиты маслом т.к прокладки клапанной крышки и прокладки свечного колодца старые вот и залило все маслом, да и свечи пришли в полнейшую негодность все чернющие с огромным зазором))) Сервис А2 на 1-ом дорожной проезде.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Масло из колодца пачкает свечи исключительно снаружи и лечится заменой прокладок относительно легко, поищи в соседни темах, а не завелась от видимо большого зазора.
martyal
7 Ноя 2010
344
Я бы бежал с максимальной скоростью от этого сервиса (несмотря на то, что директор - друг). Прокладку могло прбить только с одной стороны (могут не работать два цилиндра). На двух других двигатель обязан заводится. Вопрос - как он будет работать? Но это уже другой вопрос.
-=85=-
23 Мар 2011
290
16
г. Москва ЮАО
Все прокладки поменяли, теперь заводится в пол оборота. Просто предыдущий хозяин практически не следил за машиной вот и выскакивают старческие болезни)))
А почему бежать то??? мне нравиться там обслуживаться и ценник ваще лайтовый для меня))) Или у вас какой то негативный опыт работы с этим сервисом??? поделитесь опытом со мной да и с остальными участниками форума
