Не включается задний мост
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
Сегодня заметил, что при пробуксовке на снегу, не ощущается привычного пенделя сзади. Ни каких угрожающих надписей на приборке нет... Что это может быть??
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
А если перегорит тока одна лампа стопарей задний мост будет включаться? Или обязательно надо чтобы перегорели обе?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
когда как, как правило одной достаточно
у меня с одной не отключался на автомате
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Блин, с лета есжу с одним горящим стопом, надо менять лампу, кстати какая там по мощности , с одной 21W или двумя спиральками 21/5W?
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
У меня тоже не работал задний мост - дело было в соленойде в акпп.
Еще есть вариант: в блоке пердохранителей под капотом можно засунуть предохранитель в одно из свободных гнезд - там по-моему подписано AWD, и тогда форик будет переднеприводным и на приборной доске будет гореть AWD.
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
А че если не горит стоп сигнал, то форик становится недоприводным???
да так и есть у меня сгорела лампочка правая задняя, и привод отказал но при этом горела АВС, заменил лампу и все заработало )))
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
К SF применительно или нет? А то у машины оба стоп сигнала не горят, еще не разбирался почему, полоска с верху горит.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Только купил машину, еще не езжу на ней и небыло времени со стопарями разобраться, а морозы ударили и стойку заднюю заклинило... неповезло вобщем...
