Не включается круиз!?
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
Нет не отключает, а только увеличивает скорость, которая потом стремится к ранее установленной.
блин, теперь и меня переклинило)) Тоже был уверен что отключает...поэксперементирую
gribar
3 Апр 2010
701
MaikS, мне дали абсолютно верный ответ :drug: Вчера попробовал :p Действительно только тормоз сбрасывает режим поддержания скорости круиз контролем. Газ лишь добавляет скорость в обычном порядке и при его отпускании скорость действительно возвращается на зафиксированную круиз контролем ;-) Вот что значит не пользоваться этим устройством, полностью забываешь как оно работает :roll: :idea:
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Также сбрасывает режим, если рычажок круиза потянуть к себе, скорость будет снижаться. Рычажок вверх - скорость будет набираться до заданного значения, рычажок вниз - зафиксируется текущая скорсть. В работающем режиме нажимая рычажок вверх или вниз можно добавлять или снижать скорость (1 нажатие = +/- 1,5 км/ч). На трассе иногда и не пользуюсь педалями газа и тормоза, а этим рычажком.
Но это так, баловство. Когда едешь далеко, становится скучно и занять себя нечем. )))
Вот через час-полтора отправлюсь опять в Белгород семью от "любимой тещи" забирать. )))
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Кто и как вылечил свой "круиз"
Мой тоже кончился.
"Круиз" горит, а "set" не хочет
BOGUS
10 Апр 2011
Раменское
А как решить усложненный вариант: не горит ни круиз, ни,соответственно, set? Раньше при нажатии на клавишу "Круиз" на приборной панели красиво горели буковки. А теперь не горят.И не работает.И,наверное не начнет. пока не отремонтирую.
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Мой тоже кончился.
Сегодня свой круиз починил
Решил добраться до датчика (лягушки) у педали тормоза, попробовать зачистить контакты. "Аппендицит через задницу удалять" очень тяжело, поэтому открутил панель под рулем (всего два болтика) и ...
увидел, что случайно или специально (???) клема на датчике не защелкнута. Вернул ее на место и... все заработало
Pavel42
14 Дек 2020
Привет всем при включении зажигания SET горит,CRUISE не горит через кабель и FreeSSM показывает круиз off может кто сталкивался?
