Не ровная работа на холостых.
annoying
13 Янв 2016
85
Мытищи
Всем привет!
Нужна помощь!!
При остановке на светофорах началась не ровная работа двигателя. Кобасит так, такое чувство что работает один цилиндр. В остальном проблем нет, дует 0.9-1, едет отлично.
Проблема началась вчера вечером. Доехал до магазина, почувствовал вибрацию. Заглушил, ушел. Вернулся, завел все ок. Сегодня с утра тоже самое.
Джекичан не горит...
sg5\205\jdm
Rovanuza
25 Апр 2013
17
Возможно некачественный бензин, у меня было такое после заправки на газпромнефти, причем 2 раза, после первого раза решил заправиться на другой заправке и все пришло в норму, после снова заехал на газ-нефть и опять такая же петрушка, больше тутда не ногой...
annoying
13 Янв 2016
85
Мытищи
Вот на бензин особо не грешу. Лью только шелл 98 или лукойл 98, иногда agip 98. Грешу на катушку.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Похожая хрень, менял свечи, катушки, на новые, форсунки на немного б/у. Пока без изменений, на холостых какой то подколбас регулярно, бензин пробовал различный.
annoying
13 Янв 2016
85
Мытищи
Не, у меня реально работает на 3-х цилиндрах. Запах из глушителя соответствующий ( не догорает бенз)
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Свечи, катушки, форсунки, давление топлива, лямбда.. не точно выставленные метки..
Я кстати у себя всё это проверял, свечи и катушки ставил абсолютно новые, форсы контрактные, лямбду на новую менял, метки в идеале. Все равно на холостых подбрыкивание какое то.
Даже после установки нового шорт блока и ребилда голов проблема осталась.
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Если в открытом, то да будет калбасня.
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Странно, на холостых авцс не должны работать, если тока клапан заклинило в открытом положении..
у меня как раз такая история была - на холостых колбасило конкретно, вылезла ошибка P0021. После замены клапана AVCS все прошло.
