Не работает омыватель фар!!!!!!!!
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Ответ: Не работает омыватель фар!!!!!!!!
Омывайка состоит не только из спирта и воды...
А в даже чистой воде много чего содержится и все это потихоньку выпадает...
Можно, конечно, и дистилированую лить...
Тогда лучше - дионизованную, если найдете. :mad:
Средний состав "незамерзайки" - спирт (изопропиловый, этиловый, метиловый), ПАВ, краситель, отдушка, вода.
Для неверующих => http://www.avtomarket.com/info.php?art=zima8
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
О чем базар - не понятно
Лейте что угодно. Но омывайка для системы полезней - меньше система заси...ется
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
я не археолог, просто поиск выдал эту тему пятилетней давности...
авто в подписи.
не работает омыватель фар.
точнее то работает, то не работает. сейчас совсем не работает. уровень воды в норме (по максимуму).
откуда начать поиск неисправности?
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Rem_S, как вариант - засрались механизмы форсунок.
Снимал в свое время бампер для снятия фары, заодно снял и промыл прикипевшие форсы омывателя. Промыл их в тазу с фери, погонял туда-сюда вручную, поставил на место. 2-й год все нормально.
Второй вариант- неисправность насоса. Третий - шланги между насосом и форсами
Deebrus
5 Июн 2012
281
А еще, не к автору, так из жизни - жена разок пожаловалась, что омывайки фар не работают, хотя недавно заливал воду. Пришлось показывать где ближний свет включается:)
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
baev77,
Deebrus,
спасибо за советы! особенно за ближний)))
сегодня опять работают...
симптомы - жму кнопку, реле щелкает, насос не жужжит. Не важно вкл свет или выкл.
жужжание насоса слышно очень хорошо, так что точно знаю что он не включался.
Т.о.:
- форсунки отпадают
- уровень воды тоже
- свет тоже
- шланги соотв. тоже.
- значит, насос. Как его снять/проверить/заменить? сколько может стоить насос?
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
если дорестайл - то особых проблем с заменой не возникнет по-моему, это у рестайлов бампер снимать надо.
950 рублей с доставкой 3 дня. в Экзисте
и форсунки у вас похоже не выдвижные - засираться нечему)))
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Rem_S, похоже этот 86611-SA000, точнее можно сказать зная VIN
только с ценой я ошибся:icon_sorrys:, в экзисте висит ценник 3550 р
вообще, омыватель фар, имхо, бесполезная трата незамерзайки:p, толку от него чуть
Arhip-77
29 Дек 2012
491
139
А я свои отключил, шланги пережал и никаких проблем с обливайками фар. Есть кто-то кто аргументированно считает что они необходимы?
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
По закону Мерфи как только собрался лезть искать неисправность - омыватель заработал. Так и работает до сих пор...
