Опять я намутил чё-то. Вобщем знает кто-нибудь предохранитель нужный. Подозреваю что он есть, но на схеме не обозначено какой.
Вобщем я уже писал в другой теме, что навернулся S-DRIVE(джеттер). Неделю назад подумал что он отдохнул уже, ставлю назад- работает. Но недолго. Вчера решил снять окончательно и растоптать. Перед снятием решил что должно быть экстренное включение и начал давить на кнопку mode, тут и пришёл полный каюк.На блоке перестала моргать красная лампочка ну и вылезла ошибка (это дроссель, точнее его отсутствие). И вот теперь проблема, ELM327 тоже сука не подключается, лампочка power не горит и я не могу сбросить ошибку.Что случилось то ?
Кстати дома подключил блок си-драйв к аккуму, лампочка моргает.
Вот такая фигня.
Да время полно, фигли там глядеть - или прозванивать или предохранитель искать надо (если он есть).Будет время подъезжай, глянем.
Да вроде всё работает. А как ты его посмотришь то?Как бы ты мозХ не пожег
Да в любое время. Подозреваю там питания нету, а питание вряд ли от мозга идёт.
Щас кофе попью и еду. Напиши куда.
Всё Серёг... я его победил. Пошёл трясти все предохранители и нашёл его падлу. 7.5А блок управления двигателя. Ошибку сбросил.
Блин... а как же я тогда с дачи ехал?
Не буду ничего ставить, пока. А там может и привыкну.Но в любом случае, ты бы джеттер поменял бы на педальбустер или подключить его напрямую, срезав разъем. Ему же только питание нужно по сути.
В том-то и дело, при потере питания она переходит в режим norm. Постоянно переводиться в спорт заколёбывает.Ну и то, что постоянно питание на приблуду подается, не есть гуд.
