не ОТключаеться кондиционер
Voland91375
6 Авг 2014
Всем доброго времени суток!
Форестер 1998 sf5 турбо. Стоят мозги и движка от импрезы лупатки 2001.
Было до недавнего времени:
Кондиционер работал адекватно, то есть на улице температура, к примеру, +26С, включаешь климат на на +23С AUTO загорается А/С все хорошо, подымаешь температуру на климате до +28С, кондиционер отключается(сам компрессор) и начинает забор воздуха с наружи, начинает дуть теплый воздух.
Теперь:
Включаешь кондиционер, он работает. Но не отключается сам компрессор при наборе необходимой температуры в салоне.
Если включен А/С и AUTO при любой температуре на улице, компрессор кондиционера продолжает работать,даже если ставить на климате +30С и дует горячим воздухом. Где искать причину, весь интернет перелазил , ответа не нашел.
Шланг одет на климате сзади, самодиагностика климата, выдает лишь датчик света, но это не мешало раньше работе.
Всем заранее благодарен!!!:sunny:
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Я могу ошибаться, но
миллион лет назад читал в инсрукции про калибровку климата.
У меня это выглядит так (ЕДМ СГ дорест):
Зажимаешь кнопку авто для включения - моргнёт лампочка секунд через 5 и климат будет норм работать, а не в режиме ВКЛ\Выкл.
Или сначала включаешь, потом зажимаешь кнопку авто...
Прочел данный совет в мануале к машине....
А он (компрессор) должен разве отключаться? У меня в Авто он всегда вроде работает, просто если жарко в салоне он сильно дует, как охладит салон, то еле заметно работает.
Voland91375
6 Авг 2014
Спасибо! нужно попробовать сегодня.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Да, должен. так как у друзей субароводов моих же годов он отключается, да и у меня он отключался, в этом я уверен на все 100%. Скорость вентилятора меняеться(значит датчик температуры рабочий). Еще есть "эконом" режим когда нажал 2 раза AUTO то компрессор еще чаще отключается с целью экономии топлива.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Честно говоря я до кондея в своём форе еще не долез, но во всех остальных авто он работает вообще непостоянно.
Как только накачивает давление - муфта распускается.
И кстати, возможно я ошибаюсь, но по-моему свыше 3х тыс. оборотов у форестера муфта тоже распускается.
У меня при ключенном кондее прям рывок чувствуется.
demon
11 Май 2007
1,596
79
На СГ ездил с постоянно включеном кондеем ,о чем не сразу догадался, т.к.лампочка вкл гасла и зажигалась как положено.
Оказалось в реле кондея прикипели контакты, после того как разомкнул и почистил их стало ОК.
Через год всё повторилось ,но я уже знал где искать.
На СГ реле кондишена вынесена в отдельную коробку и стоит рядом с аккумом
Не понял. На SG лампочка должна гаснуть в авто режиме? У меня постоянно работает...
Отправлено с помощью Tapatalk
demon
11 Май 2007
1,596
79
Я писал про включение кондея вручную,не авто.
В авто режиме лампочка горит всегда
