Всем доброго времени суток!
Форестер 1998 sf5 турбо. Стоят мозги и движка от импрезы лупатки 2001.
Было до недавнего времени:
Кондиционер работал адекватно, то есть на улице температура, к примеру, +26С, включаешь климат на на +23С AUTO загорается А/С все хорошо, подымаешь температуру на климате до +28С, кондиционер отключается(сам компрессор) и начинает забор воздуха с наружи, начинает дуть теплый воздух.
Теперь:
Включаешь кондиционер, он работает. Но не отключается сам компрессор при наборе необходимой температуры в салоне.
Если включен А/С и AUTO при любой температуре на улице, компрессор кондиционера продолжает работать,даже если ставить на климате +30С и дует горячим воздухом. Где искать причину, весь интернет перелазил , ответа не нашел.
Шланг одет на климате сзади, самодиагностика климата, выдает лишь датчик света, но это не мешало раньше работе.
Всем заранее благодарен!!!:sunny:
Теперь:
