не моет фары! куда копать?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Всем привет! такая маленькая проблемка. На SG дорестайле стал очень плохо работать омыватель фар. У меня омывайки "клыки". Раньше когда нажимал слева большую кнопку омывало так что летело на лобовое, а сейчас нет такого. звук есть а вода не льётся, или льётся только очень мало. Может кто уже сталкивался с таким. Там есть мотор на фары? и есть ещё реле.
ПС. омывайка зимняя
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Привет! Сними моторчик, защитную крышку на нем и насильно прокрути.Я так делал.
Я по бачку постучал он брызгать лучше стал. Правда всего один раз погудел и всё.. А кнопка не может быть виновата? Или реле..
aggy
20 Сен 2012
1,095
Моторчик почти умер, брать бу не вариант, это ненадолго, лечить старый мотор бесполезно хотя и возможно, он разборный, я пытался, разбирал, чистил, промазывал герметиком(умирает он от попадающей рано или поздно в мотор жидкости), через пару недель снова привет.
Выход взять новый - но не оригинал по безумной цене, а например V10-08-0208 или любые аналоги, именно насос для фароомывателей; стоит в районе 600 рублей, но придется чуть помучаться с переделкой - взять клеммы отдельно и отрезать старый разъем, переобжать провода в новые клеммы.
Сам я все купил, руки сделать никак не дойдут - старый насос работает как ему захочется, вот сейчас пару недель работает, до этого месяц не работал.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
У кого-то здесь на форуме покупал "восстановленный" б/у за рубль кажется. около года прошло - полет нормальный.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Отлично. Я тоже так планировал. А это вы применительно к рестайлу или дорестайлу? там бачки по разному устроены.. Или место присоединения насоса одинаковое? Наколхозить же можно в любом случае)))) не ДВС же!:lol:
aggy
20 Сен 2012
1,095
Насколько я помню все насосы одинаковые, с 1 по 2 поколение Фориков точно.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Народ кому интересно !! Короче. я купил на экзисте моторчик омывателя фар V10-08-0208 - самый дешевый- за 650р. Короче делаем так.
1. Снимаем бачек.
2. Снимаем старый насос.
3. Отрезаем у нового насоса пластмаску там где клеммы.
4. Отрезаем от старого насоса провода - ему уже не нужны )))
5. Припаиваем к новому насосу провода с родной клеммой (не путаем + -, на новом насосе написано где что. и провода от старого мотора обычно черный -, с бел полоской +)
Вставляем в резинку новый насос подключаем прикручиваем назад бачек наливаем воды и радуемся. Брызжет так что обливает лобовуху. )))
Кстати старый насос разобрал на сколько можно. Ротор у него крутится, но медленно. Видимо попала вода.
Реакции: cheploid
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Несколько раз лечил - проблем нет . Во всех случаях проблема одна - зависают щетки. Рецепт прост - разобрать, промыть и почистить внутренноСТИ, проверить пружины, зачистить коллектор, смазать и собрать. Еще 10 лет проработает. Собирать моторчик много нервов надо )))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Это для кулибиных )))) Каждый раз разбирать-собирать-снимать-ставить. Слава богу что 650 р не жалко.. И есть заменители. :russian:
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Да, я его решил разобрать пока вживлял заменитель. Ну снял с него железную крышку покрутил ротор. подключил 12в. Крутит, но медленно. далее хотел углубится, но не стал заморачиваться. Точнее не понял как его без ущерба разобрать.
