Не горит "D" на приборке.
vovanich
24 Апр 2008
Саратов
С недавнего времени перестал гореть этот символ "D" на приборке.
По началу думал, ну лампочка сгорела.
Полез, а там фига )))) Мало того что не обнаружил в том месте цоколей, так ещё и пустые дырки есть в панельке.
Но путём поисков по мануалам, понял что пустые дырки в моей панелке так и должно быть. Но вот с индикацией режимов АКПП непонятка. Вернее понятно, что там не лампочки а светодиоды(это как я понял-можете меня переубедить).
Кто разбирал панельку(сам не решился лезть, лучше спрошу у знающих клубней...), как там выглядит эта сборка индикации АКПП?
Может там сгореть один светодиод?
Или может не идёт сигнал с ручки АКПП?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Там лампочки. Снимай переднее стекло а дальше разберешся.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Сзади надо отогнуть усы от датчика температуры и уровня топлива. И с лицевой стороны надо вытащить их всборе со шкалами. А дальше разберешся я думаю
Реакции: vovanich
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
vovanich, рестайло американская приборка? помоему у меня лежит такая без дела, не пригодилась в свое время... еси чо надо будет пиши...
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
На фотке дорестаил. А на рестайле там в дисплее показывает какая передача включена
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
что то я сутра совсем невнимательный =.)) это вообще SG-шная приборка :pardon:
vovanich
24 Апр 2008
Саратов
На фотке дорестаил.
Да, вы правы 2002 г.в. америкос
Фотки выложить???
было бы не плохо, чтоб заранее прикупить нужные.
Чтобы добраться до этой сборки индикации АКПП надо полностью разбирать приборку, в смысле стрелки надо снимать? Боюсь чтоб не поломать их ))))
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Нет, стрелки не надо.надо вместе с моторчиками вытащить. С задней стороны отгибаете 4 уса а с лицевойтащите на себя вместе с циферблатом. Фотки несмогу сделать так как продал автоматную. Осталась тока от мехи. Можете лампочки просто местами поменять. Я так себе делал. С 1й скорости взял и поставил на D. На 1й всеравно неездил никогда
Реакции: vovanich
Yashiro
18 Мар 2008
292
Оно?
Разбирать когда будешь , ВНИМАТЕЛЬНО не торопись и для первого раза возьми помощника , чтоб защелки не поломать
разбирается оно вот так схематично, но понятно :
CImage.ashx
Реакции: vovanich
Yashiro
18 Мар 2008
292
просто это с америкоса приборка на фотке , там переделывали фаренгейты в цельсии.
Лампочки взаимозаменяемые , вытащи с 1 или 2 и поставь на Д, потом купи новых и как перегорит новая заменишь все . Картинку как разбирать не могу прилепить почему-то , в Екзисте открой панель приборов и посмотри , там все просто только НЕ ТОРОПИСЬ !!!
Реакции: vovanich
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Во то что надо Вов
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Коричневые это резиночки. Там лампочки с двумя усиками которые заматываются в эту резиночку. Короче разбирай там сам поймешь потом
Реакции: vovanich
vovanich
24 Апр 2008
Саратов
Во блин, усики, резиночки прям как презерватив )))))
А что лампочки не такие маленькие как в подсветку на 2W?
А то я сегодня прикупил чуток "семечек", но видел в магазине лампочки с длинными проводочками на 12В 80 мА, колба немножко меньше чем у двухватных, и внизу не сплюснуто, не стал покупать.
vovanich
24 Апр 2008
Саратов
Именно такие и подошли.
Спасибо! Разобрал(правда сначала непонятно было, как после усиков отцеплять приборы, потом понял), собрал, теперь все горит как положено.
ChroniX
23 Авг 2012
30
Москва, Братеево
У меня тоже D не горела, разобрал, заменил, теперь горит, но стрелка уровня топлива теперь не двигается (снимал с моторчиком), хз как лечить...
