Заморозился поставить навигатор в верхний бардачок на панели. Так, чтобы все было подключено, при открывании бардачка навигатор на петле должен приводиться в рабочее положение.
Дополнительно на навигатор хочу подключить камеру обгона и желательно парковки. Как коммутировать 2 камеры на один вход, организовать кнопочки включения - отдельная решаемая задачка, дело не в ней.
Присмотрел JJ-Connect AutoNavigator 2100 WIDE вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=294661&modelid=4698189, с видео входом.
Из минусов данной модели - программа на внутренней памяти- чтобы обновить надо снимать и нести домой. С другой стороны в наличии широкая площадка для крепления, что позволит сделать хорошую петлю для откидного крепления.
Вопрос: 1) если навигатор разместить под крышку бардачка не помешает-ли она приему спутников?
2) как реализован алгоритм включения дисплея на камеру : при поступлении сигнала или через меню, т.е. возможно-ли оперативное переключение между навигацией и камерой? Вообще на камеру будет работать?
3) кто-нибудь пробовал проделать подобное? Какие Ваши рекомендации по навигатору и инсталляции.
