навеяно субботними покатушкам...про защиту???
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Ответ: навеяно субботними покатушкам...про защиту???
оХоТнИчЕг, под слив масла придется делать ДЫРЕНЬ, или маслянный фильтр ты не собираешься менять? ;)
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Ставил в ДЗК люминий. Летом.
Нормально стоит.
Плюс: ставится поверх штатного пыльника.
На второй машине - шерифовская сталь.
Осталась от прежнего владельца.
Нехай будет.
Вот если выберемся с Натой на январские покатушки на двух машинах, тут-то и сравним, какая защита лучше.
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
Взял в Плеяде за 2500 шерифовскую стальную, поставил сам заехав задом на бордюр. Шаркал ей (неровности, упирался бордюром) - следов нет, пружинит и отгибается назад. Если алюминиевая не отгибается назад - нафиг ее.
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
А я шерифом недоволен! У нее даже ребер жесткости нет, она гнется очень легко, как замена пыльника-вполне, а как защита не годится. В дзк уже посерьезней, с ребрами...
Сам либо меня буду, либо колхозить.
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
Там пространства пустого много за защитой. Причем чем раньше коснулся (спереди) - тем больше. Ей есть куда пружинить, пока до картера дойдет - машина приподнимется.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
а мне все равно моя больше нравицо :razz:
krokoдил
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР 2010
13 Июн 2008
882
25
а я после покатух решил накуя ваще защита тока если на джиптреал.а на покатухи итак все ок
оХоТнИчЕг
12 Ноя 2008
Москва, ВАО
... собираюсь, кстати спасибо что напомнил :trava: надо через тыщенку поменять уже ))) да с этими милями хрен че поймень пока переведешь ...:-x пока поснимаю, а там видно будет, надо будет высверливать как-то ...:neutral:
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Зачем сверлить лишние дырки и под филтр здоровеное отверстие вырезать? :confused: Гов....а в двигло лететь до хрена будее проще раз 10000 км снять защиту.
оХоТнИчЕг
12 Ноя 2008
Москва, ВАО
... проще раз 10000 км снять защиту.
Тоже впринципе верно, не особо напряжно четыре болта открутить и закрутить :cool: ... ток вот вопрос: када приезжаешь на СТО и они съем/установку защиты как - то расценивают при плановой замене масла ? :)
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
да, за снять\поставить берут небольшую денюжку. Я считаю, что лучше лишний раз снять защиту, за одно ее почистить и посмотреть на состояние агрегатов, например на предмет подтеков...
оХоТнИчЕг
12 Ноя 2008
Москва, ВАО
Пожалуй соглашусь полностью !!! :D Значит пилить не будем !!! :-x
