Настройка звучания глушителя.
Драсти всем.
Вот решил помочится с звучанием. Просто для себя, что бы слух ласкало. ....
И вот как это делается.
Едем в сервис (в данном случае в компании где я работал 2 года назад.)
Загоняем на яму.
Ответ: Настройка звучания глушителя.
Потребуется - Балгарко. Газорез. И сварка. Полуавтомат и электродная.
Полуавтоматом варится первый слой банки. а второй проваривается электродом. №3
И так. Режем.
Надрезы делаем по фронтам от шва до шва. При этом глушитель должен лежать тыльной стороной на верх.
третий надрез делаем по левой стороне глушителя вдоль и открываем.
Видим перегородки.
Очень аккуратно вырезаем их. НО !!! Делаем это так. Передняя часть (со стороны насадки (кон. выход)) Режем трубу отступая 4.5 см от стенки. для гашения колебаний перегородки.
Вторая перегородка удаляется полностью. третья - остается. Для того, что бы не оторвало трубу которая "приходит" на ямах например.
И очень важно отступить от перегородки 5-6 см. для гашения звука.
Берем олово. и лудим внутренности. для надёжности так сказать.
Берем полуавтомат (сварка) и закрываем первый лист. Завариваем. сначала прихватываем по периметру, растягиваем, (что бы не гремело ничего) и потом обвариваем.
Закрываем второй лист. Прихватываем полуавтматом. И обвариваем тройкой.
Делаем выкройку. И вырезаем защитный лист. Например с 0.7 оцинкованного метала ... прихватываем полуавтоматом по кругу.
Вот что получается.
И устанавливаем глушитель на место.
Прокладка рубится из паранита. 2 - 3 мм.
На встрече продемонстрирую звук. и поясню как настроить.
Мне оч понравилось.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Кулибин! Вот тебе занятьс нечем...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Купил бы "ремус" за 100$ для тазофф и переварил бы под форь... :)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Тада до кучи пробить все ломом! :)
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Не то что бы нечем .... я так делаю на всех машинах. на которых езжу. Дишицо им легче.
Маньяг.
Хотя ... . Достался мне в бытность глушитель (банка) из нержавейки, двойные стенки. И решил я замутить прямоток, но не простой, а что бы тихий но свободный выдох у движка был. Достал трубу D70(нержавейку ест-венно) со стенками 3,5 мм, разметил и начал её сверлить. Кто знает устройство прямотока, может себе представить. Пля, закончил только на силе воли и принципе, свёрел извел больше десятка. Нержавейка вязкая, сверла хватает на 4-6 отверстий, а потом снова точить. Короче собрал глушитель, поставил и ездил. Каторжный труд в течении недели, а на выходе??? Торчит из-под бампера кусок нежавейки и никто даж не догадывается что это глушитель ручной работы а не насадка за 150 рублей.
В общем забил я на глушители.
