настройка multitronics - только обсуждение настроек и корректировок
14,648
1,301
С тарировками голову можешь не ломать ) бак проще выставить вручную ))))
В конечном итоге так и делаю. )
Так в конечном итоге, автоопределяется какой протокол?
В ручном режиме протокол выставляется в том случае, если не определяется автоматически. Ничего критичного быть не должно, но и определяться каждый раз не должен. На колодке диагностики два провода - это плюс и минус - питание постоянно, т.е. один раз определил и все.
Если у тебя там только K-line, то необходимо подсоединить к замку. Иначе такая хрень будет постоянно. (нет постоянного питания).
Реакции: Костас
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
У меня такой вопрос:
имееться Multitronics TC 750 при каждом заводе мотора происходит поиск протокола, это так и должно быть? может можно как то это изменить?
Если есть проблемы, а возможностей решить их нет (не разбираешься в электрике, не можешь протестировать и т.п), то стОит проблемы обойти.
По тестированию: нужно определить нужные пины разъема и БК, подать независимое гарантированное питание на БК, посмотреть на поведение прибора.
Если перестанет сбрасывать, то разбираться в причинах пропадания питания на разъеме (возможно, так и задумано). Если нет, то дело в БК.
В общем случае подключиться по схеме физического замка.
По баку. Гарантированно остаток определяет через комп по протоколу CAN. При К-линии (на твоем годе точно не CAN) обычно не работает, как не тарируй (показывает погоду). Тестирование затруднено (лично мне не известно, возможно, стоит смотреть напряжение в режиме линейной тарировки).
Нужно подключить провод к датчику (ДУТ) и выставить (БАК-ДУТ).
Реакции: Костас
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
Автоматически определяет протакол субару, но когда заглушишь и заново он сново ищет протакол и опять определяет субару, просто это бесит, за то время пока он определяет расчет не происходит.
Выставляешь время и дату, то время сбиваеться а дата за месяц пользования не изменилась, это тоже непонятно.?
14,648
1,301
На счет гарантированного определения по CAN ты ошибаешься. Необходима тарировка. Как не выставляй, дут или дут эбу.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Тарировка необходима в любом случае.
Я говорю о другом - возможности поддержки функции БАК-ЭБУ в принципе.
По CAN она существует, кроме япов - на некоторых версиях может не работать (где-то в соседней теме уже обсуждали). По К-линии в большинстве случаев не поддерживается. Необходимо прямое подключение на ДУТ.
14,648
1,301
С этим согласен. Недопоняли чуток друг друга )
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
В продолжении начатого:
подключил мультотроник 750 по диагностическому разьему и по доп проводам питание на замок и к датчику уровня топлива, проблемма сохранилась: при запуске происходит поиск протакола. Может я что то не то делаю? Уже незнаю с чего и начать, может заново обнулить и попытаться с начала? Опишите что происходит у вас при запуске авто, что показывает мультитроник? Делает он поиск протакола или это было только один раз при первом включении?
14,648
1,301
Попробуй позвонить в службу поддержки. Возможно он все таки не исправен.
Протокол он ищет всего один раз, при первом включении.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
У меня однажды определенный протокол не теряет, пока не отключишь АКБ или питание на ЭБУ (по виртуальному замку).
Вы в настройках замок "физический" установили? По схеме все правильно подключено?
Перепроверьте еще раз.
Если все так, то возможная проблема в самом БК. Спросите в службе поддержки мультитроникса.
Прибор на гарантии?
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
Прибор на гарантии?
По виртуальному замку протокол ищет после запуска авто, а при физическом замке ищет при повороте ключа,до запуска. Сначало было подозрение, что в диагностическом разьеме нет питания, но при подключении к замку зажигания ничего не изменилось. Такое чувство что проблемма в самом БК.:mad:
300 лелик 300
3 Сен 2010
108
Была такая же проблема . На SF нет питания при выключении зажигания. Нужно тянуть отдельный плюс . От диагностической колотке отрезаешь красный провод и подключаешь его к найденому плюсу. Я так и сделал , все работает. Это не выдумка от себя , я звонил в техническую службу и там спецы посоветовали так сделать.
Добавлено через 38 секунд
Только колодку я имею ввиду ту которая от Мультитроника.
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
Вопрос один назрел, нид хелп! Пользовался RI-500 на евроФоре SG-5, всё работало отлично на протоколе Subaru. Приобрёл новую модель VC-731(с цветным ЖК-дисплеем), никак не поймаю нужный протокол. Форь SG-6, американец,07г..
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
Не буду плодить кучу тем, спрошу здесь. Сегодня вылезла ошибка 3550 по мульту, что то со стартером. Самое интересное все вроде работает, как понимать это предупреждение или Глюк-баг? Кто что ответит????
14,648
1,301
Сбрось для начала и посмотри будет ли вылезать и в какие моменты. Может из-за морозов плохой контакт, отсюда глюк.
Реакции: Костас
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
Сбасывал несколько раз, эта ошибка может вылезать в любое время и в движении тоже. Серьезно это и что значит?
14,648
1,301
МАшина как я понимаю на автомате.
Вот этот выключатель стартера как раз и не дает запустить машину ни а каком ином положении нежели Паркинг и Нейтраль.
В принципе пофиг.
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
В принципе пофиг.
Не понял. Ошибка чаще проявляется в движении. Эта ошибка может влиять на автозапуск, а то он перестал работать при любых температурах.
Может ее как то можно устранить? а не тупо обнулять на мультитронике?
14,648
1,301
Попробуй посмотреть реле блокировки стартера.
