настройка multitronics - только обсуждение настроек и корректировок
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
обсуждение моделей тут и методов установки тут.
предлагаю обсудить
1. корректировку спидометра
2. корректировку одометра
3. корректировку уровня топлива в баке
Вп. Ваш вопрос в форум.
п.с. предлагаю также при описывании того или иного метода ставить цифру 1.2.3 в зависимости от того.. что корректируем, чтобы было проще ориентироваться.
1. проводил в сравнении с ГПС. в ПОПРАВКАХ получилось выравнять почти на 100%
на резине 215/60/16 корректировка составила по значению -3% (минус 3%)
3. пока только начал выставлять по 2м контрольным точкам. бак еще не выкатал до лампочки. продолжаю наблюдения.
Вп. если спидометр откорректирован, то одометр автоматом будет перерасчитываться? или его надо тоже корректировать?
Вп. после калибровки бака по 2м точкам... и после последующих заправок, комп будет автоматом видеть что бак теперь полный?
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
по первому пункту: вроде да. в инструкции же есть описание про корректировку одометра/спидометра. у меня корректировка не потребовалась - все показания сошлись.
по второму: пока ничего сказать не могу - бак еще не откатал...в принцепе должен все видеть)
tyzembobel
6 Ноя 2009
250
Москва-Центр
1.спидометр откорректировал один раз всё работает нормуль
2.одометр не корректировал вроде работает правильно
3.с баком пока вообще ни чё не получается
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
3. после остатка 8 литров - выставил 8 литров через корректировку..
потом заправился... и ниче не произошло... автоматом уровень бензина в мультитрониксе не изменился на полный бак.. так что куй.
выставил руками...
видать придется как то по другому корректировать.
Paul_123
12 Фев 2010
34
Усть-Каменогорск
Привет всем.
У меня RI500.
1. Провел сравнения по GPS навигатору всё сошлось как в оптеке.
2. Спидометр не корректировал.
3. С Показаниями бака пока не разбирался. Сначало требуется откалибровать показания расхода топлива. Только потом показания остатка в баке.
14,648
1,301
Я вот купил и вожусь с настройками, особенно бака, все остальное считывается по шине и насколько могу судить достаточно точно ) Но вот бак... Это нечто заколдованное, особенно по протоколу БАК ДУТ ЭБУ...
Если кто сталкивался, мож подскажите?
Если ставить БАК расчетный, то показывает все точно, но как то неинтересно ))
P.S. Протокол CAN.
Paul_123
12 Фев 2010
34
Усть-Каменогорск
P.S. Протокол CAN.
Мне тоже надоело, что "БАК ДУТ ЭБУ" как то с поправкой на ветер работает. Сейчас подключил провод к самому ДУТ и установил в настройках БАК ДУТ. В добавок КАЛИБРОВКА ПО 7 ТОЧКАМ. Еще не до конца откалибровал, так что не могу пока что сказать помогло или нет улучшить точность показаний. Надеюсь на лучшее :)
Paul_123
12 Фев 2010
34
Усть-Каменогорск
И так, подключился к ДУТ на прямую и сделал линейную калибровку бака по 7 точкам. Точность в принципе увеличилась, но все равно низкая. То есть в крайних положениях +/- до 4 литров. Точнее при полом баке в минус, а при пустом как звёзды встанут.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
а провод ДУТ куда подключали? На панели проборов или к мозгам? Какой провод искать и где?
xz76
3 Окт 2009
326
15
выбран дут эбу, тарировка бака по двум точкам, делал нелинейную тарировку, бензин "видит" после заправки сам, точность до литра! сегодня заправлял, было 11 литров, заправлял "до полного", влезло 46 литров, при тарировке полный обьем бака показал 57литров(но только на одной заправке :) на других с 20 литров не хватает 2-3 литра
тарировку делал так, искатал бензин пока на поворотах начала глохнуть,поставил вручную обьем бака 60л, заехал на заправку, залил "до полного" влезло 57л, , включил тарировку,выставил 57, доездил пока на поворотах начала глохнуть, выставил "0",
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
У меня такой вопрос:
имееться Multitronics TC 750 при каждом заводе мотора происходит поиск протокола, это так и должно быть? может можно как то это изменить?
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
а как подключено то ? )
Скорее всего на него нет подачи питания при выключении авто.
дак подключен в диагностический разьем и питания при выключении у него точно нет
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
выбираю ручной режим и вроде не ищет протокол, но и корректно или вообще не считает топливо,да и все параметры начинают сбиваться
14,648
1,301
Если через разъем то питание есть.
Значит выбери замок вирт. посмотри как будет работать.
Топливо корректно считать без тарировки не будет.
Параметры расхода нужно будет корректировать.
Если после этого не поможет, то возможно, опять же возможно, не исправен сам комп.
Потому как у всех работает через разъем без проблем. Протокол обычно CAN. ( на SG)
У тебя выбирает OBD?
Костас
25 Июн 2010
707
21
Ярославль
Да с тарировками я уже голову сломал.
Протокол можно выставить и ручной и авто и там еще пара каких то вроде OBD тоже есть (у меня SF)
Добавлено через 45 секунд
замок стоит вирт по заглаза
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
а если оставить протокол в ручном режиме, это на что то повлияет?
