На что заменить туманки в SG5 рестайл?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
У меня разбились обе, ставить не хочется штатное. Все равно нагреется и расколется. Хотелось бы что-то диодное и с ангельскими глазками :)
Есть у кого на примете комплекты подходящие?
Blind
20 Ноя 2009
1,265
80
Поставь туда ксенон,они трескаться не будут:D
или линзы подобрать можно
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
его надо ставить как-то с геморроем насколько я знаю. Есть комплект какой-то на примете?
Вообще, я не большой сторонник лишнего ксенона. На ближнем его, пожалуй, хватит. В дальнем галоген. А в туманках хочется мягкого белого диодного света, под цвет ближнего ксенона. Ну а ангельские глазки я упомянул потому, что у меня габаритов передних нет - я бы глазки на габариты повесил, а лампы на сам переключатель туманок, собственно.
Так что, нет знатоков ассортимента Hella, или какие там щас есть еще производители автосвета?
Добавлено через 41 минуту 12 секунд
Вот, например, какой там цоколь у нас в противотуманках рестайловых? я тут нашел, что можно лампочку там просто заменить на диодную сборку - вот ТУТ делают такие.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
Спасибо, нашел у них в каталоге
1. Диодную противотуманку d=70мм (придется мерить, кажется в СГ5 рестайле не больше 55мм.), артикул 65070.1 (посадочная глубина 55мм) Вот она посерединке
2. Диодный противотуманный прожектор d=55мм, артикул 70000. Посадочная глубина неясна, но не маленькая точно, судя по изображению лампы.
Чего т я не понял как у них заказать это.
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Диаметр противотуманок на рестайле 9 см. По поводу диодов - видел правильные лампы IPF c драйвером весящим на проводах, но яркость никакая, только как замена дрл.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
я линейкой мерил, только 82мм насчитал. Уверен в 90мм?
Предыдущий мой пост не состоятелен получился. Продукция с сайта mega не подходит, я связался с ними - они диодных туманок крупнее 70мм не планируют производить.
Первоначальный вопрос остается открытым: "На что заменить туманки в SG5 рестал?"
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
кажется мне, что бампер от кросса будет не дешевле замены ПТФ. А так-то мне нравится этот план. Я бы хотел бампер поменять на кроссовый (или стишный если он такой же)
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
у меня есть, но я пока не снимал, требуется альтернатива. И сколько ты готов за это отдать?
Мурадович
14 Май 2010
1,231
Москва ЮЗАО
Тебе пообщаться бы с Yanus, он нашёл очень грамотное решение и поставил пластиковые туманки (неоригинал). Попробуй связаться через личку.
Добавлено через 59 секунд
Выложи потом его ответ здесь.
Удачи!
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
Yanus ставил вот эти.
Это те же стекла, только неоригинал. Отличается только тем, что в них есть шторка, которая якобы снижает нагрев стекол. Честно говоря ценник тоже не детский.
А кто сможет определить как у самой лампочки в ПТФ цоколь обозначается? Надо попробовать подобрать может вот такую вещь или такую. Т.е. единожду купим замену лопнувшим ПТФ, но сделаем их вечными.
Мурадович
14 Май 2010
1,231
Москва ЮЗАО
14,648
1,301
Не в коем разе не хочу обидеть, но такая лампочка в противотуманку, бред полный, т.к. теряется весь смысл освещения. Светить будет, освещать нет!
Это уже другая сторона вопроса ))))
Зато противотуманку можно будет забронировать )
