Мытье двигателя
SHUM
2 Дек 2007
148
Да, посоветовали в Субару сервисе (не буду называть каком) мыть двигло в Усервисе, т.к. они, якобы дают гарантию.
Dev
2 Ноя 2006
687
Север
Мыл и сам и на мойке - где есть такая услуга, все в порядке!
Риск, того что может что-то навернуться конечно есть, но... "зубов бояться - в рот не давать"! После зимы так думаю точно стоит помыть, ибо этот лужковский коктель не высохнет и сам не отвалится )))
Мойте, не волнуйтесь! И капот приятно открыть и всем комфортно в салоне! :cool:
oleg76
2 Дек 2008
304
16
Ярославль
Ответ: Мытье двигателя
Мою раз в месяц,сам керхером и пеной для мойки двиг. 1-прогрев,2-керхером,3-остужаю,4-пена,5-керхер.Главное генератор и блок предохранителей закрыть!:razz:
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Мыл пару лет назад в У - С атмо субарика (не Форестер), скончался датчик детонации (сразу, а не на следующий день)
Лёшка, привет! :)
ДД скорей всего не скончалсо. Там углубление в блоке под него есть. Вода там остаётся и посадочное под ДД закисает махом.
Надо было снять ДД (как только начал глючить), просушить и зачистить наждачкой посадочное и сам ДД. На атмо это дело 10-15 минут.
Я это проходил :)
Парни, движку мыть надо.
Ни блок предохранителей, ни генератор не пострадает. За 12 лет езды на Субах мои EJ20 ни разу после мойки не пострадали.
А вот сирену сигналки надо замотать перед мойкой в полиэтиленовый пакет. Сирена мойки как правило не переносит, умирает мгновенно.
Всем удачи.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Мою раз в три года , перед продажей машины.
Потенциальным покупателям, один из которых будущий владелец , приятно посмотреть на чистый двигатель
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
мыли на мойке
сначала какой ерундой из спрея обрызгали вся грязь прикопченая начала отходить потом керхером аккуратно спрей смыли.ничего не отключал ничего в целофан не заматывал. продули воздухом всё во всех раковинах где осталась вода. потом помыли снаружи авто. завелась без проблем.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А у меня он (двигатель) почему-то не пачкается. Пылится - да, брызги сверху есть, так капот открыл, тряпкой протер и все нормально... А мыть? Да со времен Жигуля не мыл, и то потому, что после того, как масло погнало и там все заляпано было...
Я вообще предпочитаю лишний раз под капот не лазить...
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
А ездить на машине не пробывали? )
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
неоднократно мыл двигатель.
Покупается баллончик для мытья двигателя, желательно приличного производителя. Заливаешь им всё под капотом, я правда шланги и провода старался не трогать. Через 10-15 минут смываешь аккуратно керхером.... Один раз накрывал генератор, потом забил - проблем не было и нет.
когда всё хорошо просохнет (через день-два езды) - ВВ провода и разъемы, да и всё резиновое тоже, поливаю силиконовой смазкой
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Представьте себе, пробовал. Практически ежедневно и по Москве и по области и далее, и по дождю и по лужковским "соплям" и по снегу и по пыли... Тысяч 20-30 в год наезжаю, или этого мало чтобы двигатель запачкать?
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Кстати, после замены штатного пыльника на шериф - двиг загрязняется гораздо сильнее - шериф больше дырок оставляет.... поэтому запросто можно обнаружить всякое говно на корпусе вакуумника например...
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
В Импрезе у меня вообще защиты никакой не было, даже пластиковой, сейчас я пластик заменил на "железку от Плеяды", пока загрязнения не обнаружил, хотя езжу почти год...
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Ну это до хорошей глины.... вот как на крайнем Усеровском тд - там глина была жидкой и поэтому очень прикольно летела в разные стороны (и в моторный отсек тоже)
Хотя если строго по асфальту - действительно загрязнения не будет
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
К сожалению, на Усеровском ТД не был, а в грязь залезать приходилось, причем так, что троссом тянули.
