можно ли поменять пыльник поршня тормозного суппорта (2 поршня) не вытаскивая сам поршень (на машине)?
из мануала:
4. Вручную заправьте поршни в цилиндры, поршни должны войти в цилиндры без особого сопротивления.
5. Смажьте специальной смазкой... пыльники поршней и посадите их в канавки на поршнях и корпусе суппорта в порядке перечисления последних.
6. Зафиксируйте пыльники крепежными кольцами
т.е. пыльник садится на уже вставленный поршень, так?
но пишут, что, вытаскивая старый пыльник:
...пыльник сидит на поршне в пазу а нижняя часть также в паз вставлена и зажата стопорным кольцом. При воткнутом поршне стопор. кольцо наверное затруднительно будет выудить.
- можно вытащить это стопорное кольцо не вытаскивая поршень?
из мануала:
