Монтаж и впечатления от 4-х точечной задней распорки
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
буду делать подобную распорку, конструкция кмк идеальная, и с точки зрения практичности - открутить 4ре болта вроде не такой уж и геморрой )
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Как я понимаю, изготовить такую штуку на забоде не ахти как сложно: может кто это сделать недорого? Думаю многие клубни заинтересуются....
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Если уж заморачиваться, то надо делать или лучше или практичнее.
ИМХО - самый удобный вариант конфигурации, это задняя 4-х точечная на ВАЗы (в любом магазине ТАЗа-тюрлиха можно посмотреть).
- точки крепления взять аналогичные этим,
- всего скорее такое экстремальное верхнее крепление для самопала явный перебор, т.к. всё сделано с точностью до 2-3 мм. Малейшая ошибка в изготовлении и будет два варианта: или полка не встанет или горизонтальная поперечина растяжки упрётся в "декорашки" задних стоек.
- для сьема ТАЗовский вариант самый оптимальный, т.к. снимается только верхняя горизонтальная распорка, т.е. открутить надо только 2-е точки
- спать в машине можно вообще ничего не откручивая.
Вот она, красавица.
ирженер
19 Окт 2009
17
да сделать то можно вопрос из чего где трубы взять подходящие? Вазавская кажется не пойдет хотя нужно в живую глянуть, если поставить как есть она не будет обладать той жесткостью как у афтора потому как в конструкции нет треугольника
ruslanwrx sti
13 Дек 2009
82
прикольно жалко только то что много места в багажнике занимает
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
А при ДТП при ударе в правое крыло левое тоже пострадает.
смотря какой удар...если слабый-средний удар и чашка стойки сместится, то и потащит за собой "связанную" чашку. а при сильном ударе в бок и так (без распорок) мало не покажется...
но в любом случае распорки при ДТП (в основном при боковых ударах) - в разы увеличивают повреждения.
