МКПП имеются вопросы
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Добрый день!
У коробки есть сапун, через которые уходит излишек масла при переливе. Поэтому определить истинную причину ухода масла (капли на афсфальте и т.п.) - возможно визуально и не столь уж сложно это сделать (сапун, сальники приводов, сальник "хвоста", прокладки и т.п.)
Значит бывает что это штатная ситуация если это через сапун. Уже веселее. Вот только визуально я без ямы или подьемника как малоопытный владелец навряд ли справлюсь :) Если буду проезжать мимо вас то сколько времени займет посмотреть? Не думаю что мастер, который делал коробку, ошибся- скорее всего стравливает сапун :) И мне будет полезно на будущее знать.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
При наличии свободного подъемника - 2-3 минуты загнать/поднять и минут 5-10 на осмотр.
Поэтому если будете проезжать или хотите подъехать - лучше позвонить заранее.
PS Небольшой перелив не приведет к выбросу масла из коробки при ее исправности (не создается избыточное давление внутри).
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Ладно, разберемся на месте конкретно. Как появится возможность- отзвонюсь заранее за час-два-три как минимум и тогда все увидим. Спасибо!
Alex007
3 Апр 2009
218
Красноярск
у меня первая тоже плохо включается! ну видимо из за того что на первой до шести тысяч кручу. надо узнать про масло NEO. а сколько оно стоит? и еще у меня гул!!! с 60 до 90 км/ч. что там может гудеть? всегда говорят, что автомат дорого чинить, а получается, что механика больше денег требует, чем автомат.
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Про NEO откопать удалось только на иностранном сайте субару: http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=395000 и стоит оно судя по отзывам 64$ за галлон. В русском инете нет ничего достойного внимания по данному маслу. Про гул ничего не могу сказать- сам еще мало в чем понимаю. А вот по поводу первой- видимо немного помог ремонт моей коробке. Задняя как заедала так и заедает похоже, но вот первая стала заедать только во время движения а при остановке втыкается уже лучше. И заметил что если сбросить скорость ниже 10 км.ч то и первую можно тоже воткнуть- вобщем такие вот особенности. А так- пробую, изучаю, может сможем с коробкой прийти к обоюдному решению проблемы :)
Alex007
3 Апр 2009
218
Красноярск
Я уже полтора года так езжу с первой передачей. А через сколько тысяч масло в коробке менять надо? Про гул что узнаю отпишу.
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Масло в РКПП и обоих дифференциалах менять через 50000 кило или 24 месяца- что раньше наступит. Если ошибаюсь то меня поправят. А про гул- тут читал про несколько возможных причин- уровень масла упал, первичный или вторичный вал и их подшипники, подшипник ведущего вала, зубцы шестерен, синхронизаторы. И потом- по любому в коробку самому лезть это смертельно для нее :) Я точно убийца коробок пока не научит кто нибудь :mrgreen:
Alex007
3 Апр 2009
218
Красноярск
Спасибо за информацию. Тоже думаю для начала масло поменять. А там в сервис погоню, если ничего не изменится.
