Мигает экран магнитолы при включении поворотника налево. Forester Sh 2011г
Alexandre
26 Янв 2012
19
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть следующий глюк: при включении левого поворотника начинает ему в такт гаснуть экран магнитолы.
Кто нить может подсказать где заизолировать чтобы не маргало? ))
Alexandre
26 Янв 2012
19
При включении правого поворотника ничего не мигает. Магнитола работает нормально. И ещё вопрос - где находится подключение минусового провода магнитолы?
axt
18 Фев 2013
13
Выяснили в чем проблема? Не подскажете, как исправили?
Абсолютно такая же проблема появилась. Форь SH 12 года. Экран магнитолы мерцает при левом поворотнике и аварийке. С правым все ок.
GrayMor
12 Окт 2018
Ребят. Та же проблема на эдишене 2011 года. Заметил после замены заднего левого фонаря га праворукого с задним ходом. Все работает и даже второй задний ход, туманки больше нет, но при включении левого поворотника замигала магнитола, при чем и на старой фаре теперь так же. Помогите пожалуйста.
