Медный куль АКПП.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
О необходимости доп охлаждения АКПП все говорят... Вот и мне тоже захотелось. Дешевый тонкий китайский алюминь-страшно.. А хороший мокал не позволяет приобрести зеленое животное. И тут...
945789
Добавлено через 8 минут 12 секунд
Этот масляный радиатор маде ин СССР был откручен дядей с хрен знает с чего-то древнего . Размеры его - в высоту 10 см и шириной как раз как штатный моторный радиатор форя.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
А самое главное - он МЕДНЫЙ !!!
945819
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Трубка , правда 8мм, хотелось бы 10, но перепаять- небольшая проблема. Скоро лето. Надо ставить...
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Припаяю к нему штуцера от штатного теплообменника, который остался при смене радиатора.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
вот он
945836
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Медный кулек крупным планом
945842
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
че смущает то? отличный кулек! помыть,промыть и можно ставить. я и трубки бы не перепаивал.
superone
5 Апр 2012
240
17
Предварительная примерка
Как здесь и стоял!
А если с торцов разрезать трубки посередине, тоесть сделать его двойным - верх акпп, низ - мотор. Материал ведь благодатный - баллон мапа и медный припой покупаешь в магазе для обслуживания кондеев и воплощаешь любые фантазии!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
С таким кулерищем термос не забудь...
думаешь надо ?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Как здесь и стоял!
это секас.... я лучше дяде еще один закажу
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Кто подскажет о необходимости или необязательности термоса для такого куля ?
Plutonium
Ты смотри, такой большой кулер, такие большие соты. ИМХО - термостат обязателен. Охладишь масло так, что оно инеем покроется. :D
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
А что, есть такая возможность?
Думаю да. Может не точно такой, но подобный.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Я хочу подключить последовательно со штатным теплообменником, который внитри радиатора моторного. Кто знает диаметр шлангов на термосе ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Наверняка кто-то видел поток жижи АКПП через штатный теплообменник. Проходное сечение трубок моего куля раза в 2-3 меньше штатных, которые 10мм в диметре. Ни какого косяка не будет ???
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Может у кого есть лишний дешевый термос для этих целей ?
QoS
18 Апр 2011
421
29
2-3 перебор, я бы перепаял на такие же
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
подключать последовательно, т.к. зимой подогревает масло до рабочей температуры
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
и большая площадь слишком у него, у Мистификатора на тюненом бублике был намного меньше, как выше говорили на пополам, если давление будет гарантированно держать
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
+литр атф-ки паходу... и зачем его так высоко задирать...
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Alex Wayne, внутренний диаметр трубок меньше или внутренний? Если внутренний меньше то очень возможны проблемы с выдавливанием масла если ему не будет хватать сечения для беспроблемного прохода жидкости...
