...хочу в атмо Импрезу с 204 мотором поставить маслоохладитель от STi GDB или подобный, получится ли у меня при этом подключить антифриз? В SG9 есть вход в блок, в 204 что в этом месте,заглушка должна быть? И,насколько помню,в SG9 выход в районе помпы,или из корпуса помпы,что делать в этом случае в 204м? Лезть под Импрезу не вариант-защита и пыльник...может кто сталкивался?
