Масло из-под ГБЦ! Куда податься?
Poul
28 Авг 2008
53
Насколько из распечатки я понял - мой вариант : РЕМОНТ ГБЦ 12800 и СНЯТЬ ПОСТАВИТЬ ДВС - 8000 + расходники (2000)...
Так получается? :D
Ema
22 Июн 2009
476
51
Так получается? :D
ИМХО расходников поболе будет.
Масло, охлаждайка, прокладки однозначно уже не две тыщи.
Старое масло обратно заливать то не будешь. )))
Да и коль мотор снимать, надо посмотреть, что там еще на подходе. По регламентам или по факту. Чтобы через пол-года опять не пришлось снимать мотор.
Поэтому обольщаться не приходится. ))
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Так получается? :D
Не ставя акцент на представленные цены, Вам предстоит как минимум оплатить:
снять/поставить двигатель
ремонт ГБЦ
расходные материалы и запчасти: моторное масло, фильтр, прокладки ГБЦ-головы ....
Исходя из представленных цен: РЕМОНТ ГБЦ (12800) и СНЯТЬ ПОСТАВИТЬ ДВС (8000) + расходники (2000) + прокладки (11000) = 33800, что ну никак не укладывается в 22000, если только не "работы в подарок".
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
ремонт ГБЦ
Могу на спор нарисовать табличку, по которой получится всё вместе 5000 (например), и вторую табличку, по которой будет 500 000, что это покажет или подтвердит? Каждый в праве сам решать, какова у него ценовая политика и каковы цены, могу сказать точно, что прокладки ГБЦ (а видимо они в том числе имеются ввиду в данном списке, коли мы обсуждаем их замену) стоят до 4000, но на ценах мы акцент не делаем конечно...
Опять же клиент всегда в праве согласиться что то менять на новое, а что то нет, а сервис в праве отказаться от гарантии по работам (или самих работ, естественно перед началом таковых) или не отказаться, по всей совокупности условий и опыта (может быть вариант, что всё уже в труху, головы повело, клапаны сгорели, а клиент ничего менять больше не хочет).
В общем, опять обсуждение по кругу пошло, у каждого своя цель и средства.:icon_sorrys:
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Prohor,
Мир, дружба, жвачка(с) :drug:
Предпринимается попытка прагматично и вдумчиво подогнать ценник под установленный ориентир 22, отсюда и споры до хрипоты :sarcastic:
По поведенческой и ценовой политике мы со всем вышесказанным согласны, спорить не о чем :jaza:
Poul
28 Авг 2008
53
TO Prohor
Я с удовольствием позвонил бы и приехал к вам - но у меня не открывается ссылка на ваш сайт - можно хотя бы какие нибудь контакты: телефончик или почту?:pardon:
Ramirez
21 Ноя 2009
207
ГБЦ ремонт 1шт., *2 2, 000 Рубль 800, 00 3 200. 00 0. 00
ГБЦ снятие/установка 1 шт., ООНС. ЗОНС 98- 2 3. 400 Рубль 800. 00 5 440, 00 0, 00
Поршни ( кольца ) при снятых ГБЦ-замена, 1 3, 000 Рубль 800. 00 2 400, 00 0, 00
Чистка поршней от нагара 1 2, 000 Рубль 800, 00 1 600. 00 0. 00
Двигатель (атмосф) демонтаж-монтаж, 1 7. 200 Рубль 800. 00 5 760, 00 0, 00
Масло в ДВС замена, 1 0, 500 Рубль 800, 00 400, 00 0, 00
Масло АКПП замена (наруж. фильтр), 1 0. 600 Рубль 800. 00 480, 00 0, 00
Масло в заднем дифф-ле замена 1 0, 300 Рубль 800, 00 240, 00 0. 00
Масло в переднем дифф-ле замена 1 0, 300 Рубль 800, 00 240. 00 0, 00
тормозной жидкости замена 1 0, 800 Рубль 800, 00 640. 00 0, 00
Фильтр топливный замена, 1 0, 200 Рубль 800, 00 160, 00 0, 00
Сайлент блок переднего рычага задний гелев. лев. замена 1 0. 600 Рубль 800. 00 480, 00 0, 00
Диагностика ходовой 1 0. 400 Рубль 800, 00 320, 00 0, 00
Лампа габарита переднего замена 1 0, 300 Рубль 800. 00 240, 00 0, 00
Шланг охлаждения АКПП замена, 1 0. 400 Рубль 800, 00 320. 00 0, 00
кольца поршневые 12033АВ010 1 шт 5 700, 00 5 700, 00 0, 00
Прокладка ГБЦ 2. 5 99- 2 шт 1 250. 00 2 500. 00 0. 00
прокладка клап кр свеч. кол. ЗОНС 10966ААООО 4 шт 100. 00 400. 00 0, 00
Прокладка клап кр Гриб [. едасу 99-13271АА071 10 шт 80, 00 800, 00 0. 00
Сальник коленвала пер 806733030/20/10 1 шт 220, 00 220, 00 0, 00
Сальник коленвала зад 806786040/1 1 шт 420, 00 420, 00 0. 00
Сальник распредвала ВЮ/11/12 310/11 СЮ/11 806732150/050 2 шт 200. 00 400. 00 0, 00
ремень ГРМ 1. 6-2. 598-13028АА230 1 шт 2 940, 00 2 940, 00 0, 00
Натяжитель ремня ГРМ 13033АА040/002 1 шт 3 800. 00 3 800. 00 0, 00
РОЛИК ГРМ ГЛАДКИЙ 98- с бортиком 13073АА190 1 шт 1 100.00 1 100.00 0.00
ролик ГРМ глад 1 шт 1 300,00 1 300.00 0.00
ролик ГРМ зубчатый 1 шт 1 200,00 1 200,00 0
антифриз Mobi) Extra 6.5 литр 170 1 105.00 0.00
масло моторное БОЧКА 5W40 Mobit 4,6 литр 400 1 840,00 0.00
Масло трансмиссионное 20 л Mobit mobitube 1 SHC 75\Л/90/1л/ 2,3 литр 600.00 1 380.00 0
ATF Dexron H! Mobit 320 5 литр 300.00 1 500.00 0.00
фильтр масл ВР 1 шт 220.00 220 0.00
Фильтр воздушный длинный 1 шт 450 450 0
Фильтр топл. 1 шт 440 440 0
фильтр АКПП 38325АА032 1 шт 1 100,00 1 100,00 0
ремень конд-ра USA 73323ACOOO /01 1 1 шт 1 100,00 1 100,00 0
Сайлентблок пер. рычага лев. 1 шт 2 050,00 2 050,00 0.00
Тормозная жидкость Mobit 0,5 литр 500.00 250 0
лампа W5W СИНЯЯ ГАЛОГЕНОВАЯ (2825НСВ-02В) 1 шт 250 250 0
Итого по заказ-наряду : 54385,00 Пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят пять рублей 00 копеек
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
TO Prohor
Я вчера в теме про SiriusMG ответил, что у нас с сайтом, ещё раз прошу прощения за неудобства.
Мой номер добавил в свою подпись, так будет проще. Жду звонка, всегда рад. :jaza:
