масло гур
макс772
12 Янв 2012
14
доброго времени суток отпишитесь пожалуйста по порядку как самому заменить масло гур. заранее благодарю!
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
откручиваеш металическую трубку (похожа на тормозную) входящую в рейку и куриш минут 10 пока все сольется, мотом закручиваеш и зпливаеш новое масло, тока ключик возьми "для тормозных трубок" чтобы саму трубку и гайку не попортить
Реакции: макс772
макс772
12 Янв 2012
14
:forester_forever:
f sg
13 Окт 2011
226
Просто КРАСАВЧЕГ!!!
Прокачивать систему потом случаенно не надо??? А то, если насосик ГУР не очень новый, может и клапанок залипнуть,как следствие - насос загудит.
skodec
5 Окт 2011
426
+100! Сначала прокачиваем на заглушенном моторе, а потом на заведенном, контролируя уровень масла.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Проще сделать наверное так:
-Откачиваем шприцем из бачка старую жидкость.
-Обратку снимаем и помещаем в емкость.
-Заливаем в бачек новую жидкость (отверстие обратки в бачке можно чем нибудь заткнуть)
-Подливаем, по мере убывания из бачка, новую жидкость Гур.
- В процессе надо крутить рулем.
- Как из обратки потечет свежак - дело сделано.
- Прицепляем ее на место.
f sg
13 Окт 2011
226
Оч хороший метод, лучше делать при вывешенных передних колёсах и вдвоём.
the barbarian
24 Мар 2009
94
А еще проще шприцем высосать сколько можно и долить свежее, можно повторить.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Можно и так, но только нужно обязательно крутить рулем и делать данную процедуру не один и не два, а несколько раз пока не закончится емкость...
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
За пол года два раза менял так как сначала залил ATF-HP, но она на морозе безумно выла, слил и залил PSF и при этом ничего особо не прокачивали, руль до конца влево-право и все. Ненадо усложнять простые операции.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Как вас понять слил - залил. Как слил?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
zamok, как в 3-м посте этой темы, делать лучше на подъемнике,
а секунды три-четыре поймать за которые вся жижа из бачка в емкость сольется по твоему методу я думаю будет очень сложно, имхо бачек опустошится пока будеш стартером крутить, в гуре всего 0.6 литра.
skodec, Объясни как на заглушенной машине гур прокачать? очень интересно, или как на заводе надо под давлением в бачек жижу лить?
skodec
5 Окт 2011
426
Объясняю: На подъемнике(или на вывешенных колесах) крутим руль влево и вправо до упора раза три (выдавливаем большую часть воздуха в рейке)и доливаем жижу. После этого заводим и еще пару раз от упора до упора. После таких манипуляций насос точно не загудит, проверено на работе в течение 3 лет(правда на митцу и хендай). В прошлом году, когда делал 200 тое ТО в Плеяде, мне не захотели менять, мол загудит 99%. В ноябре поменял рейку прокачал - результат все довольны.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Жидкости там, судя по мануалу 0.7 литра.
Ловить вообще ни чего не нужно.
Шприцем из бачка все убрали,
сняли обратку и заглушили отверстие обратки,
налили полный бачек свежака.
Далее один человек подливает в бачек жидкость, а из обратки она уходит в емкость.
Вот и все и нет ни какого завоздушивания.
Типа как полностью меняется жидкость АКПП с помощью аппарата.
Либо выкачал шприцем старую, залил новую, завел авто, покрутил рулем, заглушил и так несколько раз.
