Масляный щуп на форестере 2012г.в. с двиг. FB25
dm66
4 Мар 2012
17
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой заказа масляного щупа на форестер SH9 с двигателем FB25.
При покупке авто вместо родного щупа стоит щуп от какой-то другой субы. Показывает уровень немного завышенным, выяснил это путём сравнения с оригинальным щупом от такой же субы с тем же двигателем в суба сервисе. В общем то можно было бы оставить и этот щуп, но пластик в районе ручки щупа тоньше диаметра горловины канала куда щуп вставляется за счёт чего он болтается там не герметично и периодически выскакивает аж на 1 см.
Заказал в exist щуп по номеру VIN авто с номером 11139AA070 SUBARU. Ждал больше 1,5 мес т.к. то снимали то то то сё и в итоге щуп не подходит, т.к. диаметр пластмассы в верхней части больше отверстия куда он вставляется! Так какой же реальный номер щупа на двигателе FB25? Мой vin JF1SHMLS5CG294499.
dm66
4 Мар 2012
17
Вижу у Вас авто как и у меня, не могли бы Вы сделать фото Вашего щупа? Я уже забыл как выглядел оригинал на таком же форе в сервисе.
dm66
4 Мар 2012
17
новый щуп пришёл с такой же круглой ручкой, но почему то диаметр пласмассовой части больше, не входит. Который сейчас с ручкой как у "кружки" тоже желтой.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Вышел только что и сделал несколько фотографий. На одной из них диаметр щупа плохо видно, но можете мне поверить - 7,6 мм
dm66
4 Мар 2012
17
Спасибо! Ну надо же прямо такой же 1:1 только верхняя часть где резиновое кольцо короче и диаметром более 8мм (сверло на 8мм входит в отверстие для щупа с люфтом в 1мм)ю Какой же номер тогда?!
Да проще к официалам приехать и заказать у них, пусть сами ищут какой.
Отправлено через Tapatalk
в движке щуп стоит плотно, а в раздатке - болтается, уплотнительная резинка имеется, но пластмасса и резинка не прилегают плотно к стенке патрубка, зазор на ощупь 0.2 мм, надеюсь не потеряется на ходу :-D
dm66
4 Мар 2012
17
оказывается дело обстоит так http://www.autoserviceprofessional.com/article/93833/beefed-up-subaru-dipstick
мне пришёл 11139AA070 (толстый), а должен быть 11139AA021 (тонкий), а по vin бьётся только 11139AA070. Причём 11139AA070 новая версия с 12 ноября 2011 года, НО vinы то какие то американские что ли...в общем не стыковки явные, но вроде разобрался, бум заказывать 11139AA021.
А вот фото 11139AA070 (толстый) - http://www.ebay.com.au/itm/2009-201...d=100039&prg=1011&rk=3&rkt=4&sd=151212356168&
