Обратил внимание на очень грязные стенки внутри расш.бочка. Проверил,это маслянистый налет.Антифриз не менял с 2008г.,может пора менять?
поздно:sarcastic:,может пора менять?
и наоборотopcorn:масло пошло в антифриз
мож совсем не от моторного масла , а похожее:idea:это маслянистый
Если стоит автомат, то вполне может сочиться из повреждённого змеевика в радиаторе.пипец как смешно...:appl:
если не от моторног, тогда от кого???? :sad:
Но в данном случае, похоже придётся искать эмульсию вместо масла в моторе или коробке, также "нюхать" расширительный.
Смотрел в радиаторе,там все чисто,не каких признаков на проблему...Загадка...
А что,есть другие соображения по этому поводу?:trava:поздно:sarcastic:
Добавлено через 57 секунд
и наоборотopcorn:
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
ты уверен ,что это масло ??, может это перегретый антифриз потемнел загустел от долгой эксплуатации и осел в бочке......другие
бутерброд с маслом в расширительный бачок не роняли? Может жирные руки в антифризе мыли?А что,есть другие соображения по этому поводу?
На масло очень похоже,а точнее на имульсию.Твой вариант не исключаю,не знал,что от антифриза может образоваться такой налет.Бачек помыл,если гонит сразу будет видно.:trava:ты уверен ,что это масло ??, может это перегретый антифриз потемнел загустел от долгой эксплуатации и осел в бочке......
Иногда мою,когда очень грязные.:trava:бутерброд с маслом в расширительный бачок не роняли? Может жирные руки в антифризе мыли?
