машинка выдает ошибку что делать???
4-you
29 Янв 2011
102
Поймал кочку на скорости и загорелся CHECK ENGINE, курсовая устойчивость и моргает круиз контроль. машинка форик 2007 года 2,5 турбо. диагностика выдала Датчик абсолютного давления (MAP), давления турбины их удалаюют и они тут же появляются опять.... Каков диагноз??? что делать цена датчика 8 тысяч))) менять??? или где БУ поискать можно???
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
map? это американский форик?
как вариант одолжить датчик, поставить вместо своего, посмотреть, что ssm показывает... если показывает что стало хорошо - значит от удара выбило мап. у меня в свое время сдыхал маф. естественно чек и все такое... в плеяде поставили подменный, прокатились, посмотрели цифры.... решили его и оставить.... правда маф не таких конских денег стоил
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Если в Москве, то я бы порекомендовал обратиться сюда http://forester.club/showthread.php?t=12885
4-you
29 Янв 2011
102
в ярославле бы найти подменный))) придется в РРТ ехать что они скажут... еще есть вариант попробовать поставить с до рестайла только подойдет ли он???
В екзисте посмотри по номерам ))) самый быстрый и простой вариант )
oleghwang
1 Авг 2011
Казахстан Алматы
загорается на трассе, ошибка
P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
Медленное реагирование в цепи переднего лямбда-зонда
0133 Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4)
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
сама не гаснет, сбрасывал пока только один раз, компом за 200 рублей, жалко однако
Что делать,куда копать
