MAP sensor на ej255.
FENchiK
11 Янв 2019
52
Earth
Полностью рабочее состояние!
Покупался на турбо форь сг9,к сожалению оказался не нужен..4500р.
SUBAROV
25 Янв 2009
408
MAP датчик абсолютного давления. Когда на нем закисают контакты,машина плохо заводится,может вообще не завестись. Крутит и не цепляет вообще.
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
совершенно верно. если его достать неаккуратно то часто ломается кусок и он перестает работать, и если залить при мойке подкопотки можно потом 3 дня глохнуть на светофорах и не заводиться )))) кароче коварная вещь
