Manley приказали долго жить
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Поэтому предполагаю, что скорее всего детон, т.к. мотор не доедал бензина после настройки.
Тут не поймите не правильно. Настройщик возможно своё дело хорошо сделал, просто со временем возможно что- случилось с системой питания - например струйный насос засорился в баке.
У меня как раз именно такое и было. При заводе машина выплёвывала клуб сизого дыма и через 2 тыс приходилось подливать 0.5 литра масла
В резких поворотах глохла, если уровень топлива был в районе 20 литров. Когда на улице жарко, мотор звенел и хуже ехал когда в баке оставалось меньше половины бака. Иногда плохо заводилась.
Т.к. сам настраиваю субару менял настройки карт холодного пуска/смеси, но через какое-то время проблема повторялась - плохо заводится, в поворотах глохнет, дым при заводе на свежесобранной ковке.
Что сделал - на дроме вычитал про вторую топливную сборку. Там стоит сетка грубой фильтрации для перекачки топлива из левой половины бака в правую. Пишут что иногда она сасоряется. Решил её заменить, но пока разбирал понял что это не она. Если снять шланг перекачки топлива с правой воловины бака и дунуть в металлический штуцер который находится на правой половине бака, то из шланга, который снят будет литься бензин. Соответственно дело не в сетке. Но на всякий случай я её тоже заменил.
Через некоторое время когда проблема не исчезла полез в основную топливную сборку, т.к. предположил что возможно где-то что-то стоит не герметично(насос был заменён года 2 назад). Пока разбирал, решил продуть обратку с перекачкой. т.е. сам струйный насос.
В итоге клапан сброса давления из обратки стоял не герметично из-за чего струйный насос не качал топливо из другой половины бака, поэтому машина ехала хуже, если уровень топлива был ниже середины и пыталась глохнуть в поворотах.
Самое странное что после проделанных манипуляций машина перестала дымить при заводе и уровень масла на уровне уже 2000км.
Реакции: LUK
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
DR1VeR, Жень, от детона поршень разрушается по краю поршня и первому кольцу, а тут разрушилось аж за маслянным кольцом. Даже сток поршни слабые так не разваливаются.
А машину Игоря я настраивал и мы еще раз 5 корректировали под разные модификации. На машине стоит 1.5 скролл, а по моему опыту случаев поломки поршневой с 1.5 скролом практически не было даже на сток поршневой.
Про Манлей ходят слухи что их в Китае делают, и были неоднократные случаи брака.
officer
4 Сен 2013
207
www.drive2.ru
Мне в сервисе продемонстрировали целую горку этих железяк, оставшихся на память от таких же бедолаг как я:roll:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
SubaruTank, Стасян, посмотрим скока мой манлей отходит с моей прошивкой:)
Возможно и заводской брак...
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
у меня на 0-50 турбина легла. Залил на лето, перед поездкой в "жаркую страну". Начинал движение только после полного прогрева, перед тем как заглушить обязательно 5-10 минут на холостых ... турбине не помогло, начала подклинивать.
