всё правильно, в патрубках антифриз, масло только в блоке, теплообменнике и фильтре. Если это не фильтр то остаётся сам теплообменник, что маловероятно, и прокладка под ним, что больше похоже на правду.Не пойму, может туплю, но по шлангам идет охлаждающая жидкость. при чем здесь масло....
У меня тоже подтекает с теплообменника масло, при следующей замене буду менять кольцо теплообменника 21370-KA001 (это на Легаси 3.0).
Вот тогда масло перестанет подтекать
масло сочится из под прокладки блока.
Что за прокладка блока из под которой масло сочится может?
Может все гораздо проще, масло сочится из под прокладки клапанной крышки или вообще поддона картера?
К сожалению нет. Именно из под прокладки ГБЦ. После помывки химией и протирки тряпочкой, было четко видно откуда капелька повисла(
