LSD или suretrack на форик SH
delsol
8 Май 2009
336
20
когда был SH сам хотел заморочится LSD редуктором, весной машину продал Petryxe
инфы перерыл куча в общем расклад такой.
На SH свободный диф и системы VDS, TCS
VDC представляет собой систему с обратной связь, позволяющую сохранить курсовую устойчивость при движении транспортного средства в различных режимах ( VDC объединена с ABS и антипробуксовочной системой/системой контроля тяги (TCS)
так вот (VDC) эта то что можно отключить с кнопочки это система не дает поставить машину боком
при залезаний в какашки или снег система не дает пробуксовывать колесам и перекидывает крутящий момент на второе колесо оси,
на практике она работет но немного тупит, пока она перекинет крутящий момент машина уже зарылась
LSD или suretrack работает эфективней, кто пересел с SG9 на SH подтвердят,
и если LSD или suretrack поставить на SH то эти системы не будут мешать друг другу 100% у меня у товарища стоит редуктор LSD,
так вот какой редуктор нужен SH?
лучше конечно suretrack, более жесткое сцепление, но LSD найти намного проще и дешевле (только внимательно при выборе, очень много уставших, с неработающей муфтой)
если найдете LSD нового образца с одинаковой шлицевой то привода не надо менять, а если старого образца с двоиной шлицовкой то менять вместе с палками.
также есть дифы с большем сцеплением CUSCO и прочее
Реакции: Yanus
