люк глючит
Gordei
19 Авг 2011
96
всем привет. подскажите пожайлуста кто знает.в общем проблема с люком. снимал чистил.после этого перестал автомотиески откр и закр. в чем проблема? как решить?
Скорее всего проблема в том, что скорее всего новую адаптацию не провел.
Ну и вообще, люк на СГ это нечто. Особенно кассета и пластиковые наконечники на тросах.
Если начал глючить, то проще новую кассету купить.
Б.у. уже идут с треснутыми наконечниками и не всегда понятно сколько проработает, пока опять заглючит )
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
я так понимаю "работает не трогай" это про люк на сг? Лучше не лазить туда без надобности?
Gordei
19 Авг 2011
96
адаптацию? как можно адаптировать? так всё работает.в перед,назад.но не открывается автоматом,нужно кнопку держать до полного открыти. а закрывается в несколько этапов.
В сервисмануале страница 3204 )) там все описано )) переписывать лень )))
жучок
19 Апр 2010
420
14
Может сам моторчик люка неисправен-на нем плата управления есть
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
зажать какую-то из кнопок стеклоподъемника на 5 сек.... как и во всех авто на планете (почти).... я делал... но делал на угад, поэтому не помню точно... то ли задняя правая вверх, то ли левая... Или водительское вверх....
Gordei
19 Авг 2011
96
нашел. ни хрена не помогает. думаю плату поменять. ну или ещё чё нить. а так х.з
жучок
19 Апр 2010
420
14
это все шляпа на субару!
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
плату отдельно от моторчика наверное не найдешь.у меня закрывался и открывался по 2 см, пока не поменял
Ванюшка
20 Окт 2008
276
У меня началась такая хрень после долгой стоянки. Открыл люк, смазал синюшкой направляющие, те, которые горизонтальные коробчатого сечения с прорезью, люк поехал в автомате. Видимо, автомат перестает работать при повышенном сопротивлении. Сейчас борюсь с еще одной засадой-когда люк доезжает до тяг козырька, он не опускает их, а отрабатывает назад. Закрыть люк можно только опустив козырек рукой, что при движении крайне неудобно.
Tim@
27 Май 2008
567
SPb
www.yarkiy.ru
Такая же проблема, на выходных сверху почистил направляющие, намазал литолем, люк погонял туда-сюда, стало работать бодрее.
В субботу открыл люк поехал, через минут 5-10 начал накрапывать дождь, люк закрыл.
В воскресенье хочу открыть, не открывается. На кнопки не реагирует. При нажатии кнопки открывания, что-то щелкает над задними пассажирами и все.
Люк не открывается. И не рад, что смазывал. :-(
Что может быть?
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Tim@, чтоб исключить моторчик,, можно вручную шестигранником через пробку попробовать закрыть.
а так могут быть наконечники, о которых Yanus писал
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
у меня тоже люк глючил,как вы тут описываете. Думал тоже мотор или что то внутри. Но решил почистить направляющие от старой смазки..счистел все спиртом . И на брызгал ВД 40. Все работает безупречно.
Как я понял густую смазку не стоит наносить. От неё сложнее через некоторое время люку перемещаться. ВД 40 самое оно.
