Скорее всего проблема в том, что скорее всего новую адаптацию не провел.
Ну и вообще, люк на СГ это нечто. Особенно кассета и пластиковые наконечники на тросах.
Если начал глючить, то проще новую кассету купить.
Б.у. уже идут с треснутыми наконечниками и не всегда понятно сколько проработает, пока опять заглючит )
я так понимаю "работает не трогай" это про люк на сг? Лучше не лазить туда без надобности?
Именно )))
максимум снять обшивку и пролить смазкой.
обшивку это потолок снять? Сверху там никак нельзя подлезть?
адаптацию? как можно адаптировать? так всё работает.в перед,назад.но не открывается автоматом,нужно кнопку держать до полного открыти. а закрывается в несколько этапов.
был бы он. спасибо. ща нарою
это все шляпа на субару!зажать какую-то из кнопок стеклоподъемника на 5 сек.... как и во всех авто на планете (почти).... я делал... но делал на угад, поэтому не помню точно... то ли задняя правая вверх, то ли левая... Или водительское вверх....
нашел. ни хрена не помогает. думаю плату поменять. ну или ещё чё нить. а так х.з
