Люфт + стук передних приводов
Rumata
20 Июн 2010
124
Ростов-на-Дону
Менял колодки передние - обнаружил с обеих сторон вот такой интересный эффект.
[MEDIA]https://youtu.be/S89Il66SNlQ[/MEDIA]
Что это и как лечится? Заранее спасибо.
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Продольный люфт в приводе допустИм.
Самое главное чтобы не было поперечного люфта - оси в гранатах
Rumata
20 Июн 2010
124
Ростов-на-Дону
Поперечного вроде бы нет. Но грохот на неровностях на малой скорости и скрип с щелчками при поворотах чем объяснить?
Сайлентблоки и втулки со стойками стаба меняные.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
не посмотрел видео, но по описаниям у меня такая же фигня, что делать тоже не знаю
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
Щелчки при повороте-наружные шрусы, грохот-обратите внимание на тормозные суппорты))
Санчела
3 Апр 2016
111
14
Москва Перово
Видео не видел, но хруст у меня был на поворотах из-за внешних шрусов, а ещё был гул на ходу вперёд, это был внутренний!!! И кстати наружний гремел на кочках
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
kep
4 Мар 2016
59
г. Раменское
Проверить ШРУСы просто. При повороте направо, радиус минимальный, хруст справа.- правый наружный ШРУС. Аналогично проверяется и левый. Лечение - только замена.
Rumata
20 Июн 2010
124
Ростов-на-Дону
Думал уже на ШРУС. Мулька в том, что щелчки и прочее проявляется только при ходе подвески. На ровном асфальте - сколько не проверял - тишина. На большой скорости при повороте - один два стука (щелчка?) - и все. Как проверить?
P.S. Съездил к официалам:russian_roulette:
Rumata
20 Июн 2010
124
Ростов-на-Дону
Сегодня протрясли на стенде. Мастера бают: правый наконечник. Поменяю - посмотрим.
Спасибо всем откликнувшимся.
