лямбда зонд... - хочу разъяснений
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
поставил мультитроникс. он позволяет смотреть напряжение на обоих датчиках
по одному у меня в основном 0,99-1,05 по второму 0,15-0,80
по второму разброс вообще не слабый такой...
при этом машина переодически постреливает.. и соответственно свечки белые.
вопрос...
что могут сказать мне эти цифры? и о чем они вообще говорят?
разброс по второй лямбде говорит о ее частичной неисправности? при этом ЧЕК и т.п. не загорается и ошибок никаких в память не пишется.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
вторая лямбда нужна только для проверки работоспособности катализатора
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну это. внесу коррективы... т.к. я пока не совсем уверен какой параметр в мультитрониксе какую лямбду описывает...
основываясь на руководстве по мультитроникусу... все таки предполагаю, что в данном случае первой будет лямбда которая ацки глючит 0,15-0,80
а вот вторая как раз 0,99-1,05
параметры первой 22641 аа140Denso 12d06192400-2080
и так вопрос
кто может дать мне лямбду на затестивание?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
сходил еще раз на холостых замерял.
первую лямбду колбасит от 0.01 до 0.70.. тупо на холостых. видать ей полный кирдык.
вторая стабильно 0.99-1.01
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Рабочие у тебя лямбды, понаставят компутеров, потом голову себе же и другим морочат.
Первую покупал б/у с ней же и продал. Оригинал будет стоить 200 енотов, либо колхозить датчик от тойоты.
Oxigen
8 Дек 2008
226
gazoapparat.ru
А можно поподробней про тойотовскую. Приговорили первую лямбду, зажегся чек и круиз моргает. Жаба душит 200 баксов отдать, если альтернатива есть.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Ээээ. А в поиск залезть? Поищи темку, там всё даже с номерами....
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Если установлен первый широкополосный, а второй - узкополосный датчики, то по мультитрониксу первое число более вероятно показывает стехиометрию на первой лямбде. Должно стремиться к единице. Может достигать 1.4 на принудительном ХХ. Второе - напряжение на втором датчике. Зависимость известная: http://s50.radikal.ru/i128/1004/af/a81f31487654.jpg
Значения могут меняться в разных режимах работы двигателя.
По остальному надо разбираться. В идеале - на диагностику, логи снимать.
Реакции: Dozent
GT`
13 Окт 2009
300
34
Мультитроникс показывает напоряжение на лямбдах,а не стехеометрию. Автор топика пусть, как уже сказано, не морочит голову себе и другим, все работает на а\м идеально (согласно написанному).
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Какое напряжение на широкополоснике? Предметно, пожалуйста, излагайте.
http://sites.google.com/site/subaru...rka/proveraem-cuvstvitelnogo-elementa-datcika
GT`
13 Окт 2009
300
34
Второй датчик кислорода - работает на определения эффективности катализатора и не участвует в регулировании состава смеси, тот график что ты представил подходит для основной (первой) лямбды
Зырк сюда
- сигнал первого датчика кислорода на входе каталитического нейтрализатора (вверху)
- сигнал второго датчика кислорода на выходе эффективного (исправного) каталитического нейтрализатора (в середине)
- сигнал второго датчика кислорода на выходе неэффективного (засоренного)
каталитического нейтрализатора (внизу)
А теперь сравните данные автора топика и данные графиков и определите что с а\м :idea:
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
Я был в раздумьях какую купить, родную или денсовскую.
купил родную, несмотря на то, что она дороже почти в 2 раза...
правда еще не ставил. ошибка пропала.
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
ребзя отписал уже в несколько веток :) эта лямбда я так понимаю после ката идет или на овощах? дело в том что у мну 22641-AA211 от такая железяка , аналогов которой нет :( печали нет предела :) вот тут описан процесс диагностики и выявления косяка http://forester.club/showthread.php?p=473526#post473526
