Линзы/ксенон в фары
artv
Ну что, все желающие приобрели... теперь ставить надо...может как то скооперируемся?
Nikola013
Говорят наши фары просто разбираются, даже нагревать особо не надо, типа герметик не застывающий. Так ли это?
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Nikola013
Точно не знаю, но я грел. Герметик застывающий. Китайский можно не использывать, родного с лихвой хватит.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну так или не так)) седня вечером я разберу и посмотрю.
но то что там есть этот герметик это точно
и еще.. ковыряя фары от СФ... там где еще стекло а не пластик.. ух задолбался я тогда этот герметик выковыривать
на счет скооперироваться.. у кого будет желание.. подруливайте в коньково..
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Выковыривать ничо не надо, его надо аккуратно разогретой отверткой размазать по желобу и делов-то!!!
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Вчера поздно вечером ехал по симферопольке и окончательно протестировал свет. Как оказалось есть и + и -....Плюс - свет отличный все видно. Минус - все-таки линзы подрагивают на стыках плит, мостов, на мелких выбоинах. Думаю можно "подтянуть" линзы в рефлекторе, но окончательно скорее всего это проблему дрожания не решит....Выход мне кажется следующим - надо ставить распор м-у линзой и рефлектором. Вот так.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
я уже тоже об этом подумал... только в этом случае уже будет страдать рефлектор..
надо точно понимать.. что дальнейший демонтаж линз не получится..
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Можно попробывать простым решением обойтись, поставтить к примеру что-то в виде усеченного конуса, который будет упираться в линзу и рефлектор, и при затягивании гайки будет являться распоркой.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
честно говоря я бы наверное сделал подпорку и притянул бы к ней линзу.. а саму подпорку зафиксировал бы на нижней части отражателя.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну как вариант. брать металлический стержень с резьбой внутри.
ставить его под линзой. к линзе либо на сварке по металлу крепить либо сверлить маленькую дырочку и прикручивать. ну и также к отражателю крепить. получится достаточно жестко.. но придется разбирать фару.
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Разбирать ее так и так придется.
А по сварке, делали так люди....Но это надо делать при условии установленных фар на а/м, дабы получить ровный горизонт...Сложнова-то получается...
STASTI
2 Фев 2010
418
Stavropol,Krasnodar,Moscow
в sg дорестайл линзы fx-r влезут ? (2.5 дюйма они)
вот размеры
Диаметр линзы: 64 мм (2,5")
Ширина: 110 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 140 мм
GAlex
15 Авг 2007
99
Екатеринбург
вот размеры
Ширина: 110 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 140 мм
Должны войти со свистом, я впихнул ХЕЛЛУ правда пришлось крышки выгибать иначе корректоры не ходили.
