Линзы/ксенон в фары
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
http://www.ksenon.ru/?pageId=2&state=info&Id=174
переходники - для подключения корейской лампы(cо своими штекерами) к блоку с фишкой под лампу D2S(R)
http://www.ksenon.ru/?pageId=2&catId=46 250 рублей. не знаю правда оно или нет. но переходник есть.
Это тупо переходники, которые вставляются в цоколь Н4, а в этот переходник запихивается лампа D2S(R).
asd_real
28 Янв 2007
170
atletstudio.ru
ту mega
+1
очень позновательное видео. китай рулез.
ту Nikola013
дело не в этом, а то что переходники найти можно. да и ксенон быстро не перегорает на сколько я знаю, чтоб менять лампочки.
asd_real
28 Янв 2007
170
atletstudio.ru
вот только что из аськи
romka_линзы би ксенон (12:52:07 1/04/2009)
ОЛЛО и HIDlight
это конторы сами являются производственными НО
они покупают у завода изготовителя линз комплект состоящий из:
2 линзы 2 лампы под линзы 2 проводки
потом комплектуют своими блоками розжига и коробками и продают ...поэтому спорить что за лампы или линзы в ОЛЛО и HIDlight некоректно , т.к. производятся на одном заводе!!!!!
asd_real
28 Янв 2007
170
atletstudio.ru
вот чуток раньше
romka_линзы фар (12:07:19 1/04/2009)
сначала год гарантии
потом:
- или можно прикупить лампы
- или купить за 300р переходник с китайских разъёмов на тип D2 и поставить обычные лампы D2S
ASD (12:10:28 1/04/2009)
а вот скажи пожалста, это вообще блоки 3 или 4 поколения? судя по потреблению тока 4го.
romka_линзы фар (12:10:48 1/04/2009)
будут блоки 4 или 5 поколения
в обзоре 4-го
в комплектах в большинстве своем щас 5-го едет
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
уфф нафлеймили )))
подитог..
для левых ламп нужен левый блок
для того чтобы в левый блок поставить правильную лампу нужен будет переходник.
переходник с одной стороны должен быть с разъемом д2с чтобы одеться на правильную лампу, а с другой стороны должен быть разъем который влезет в левый
блок розжига..
вопрос... т.к. я уже запутался...
я так пологаю переходник еще такой никто не нашел?
mega
3 Сен 2008
424
Блин :) Ну вот, например http://bilinza.narod.ru/FAQ.html, цитата "Какие лампы используются в линзах? Используются лампы с параметрами D2S , т.е. при желании возможна в дальнейшем замена штатных ламп на D2S без переделок".
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
вообщем какой расклад то пока?
ждемс пока появятся за 5 тык?
собираем денюжку и едем отовариваться?
на месте разбираемся с блоками и лампами?
кстати говоря .. комплект ксенона д2с самый дешевый ШОУМи.. что я пока нашел 4500 вроде как..
gabber
14 Май 2007
161
а поправьте меня, если я не прав, покупая комплект за 7,5к, я приобретаю полный комплект для установки линзованного КСЕНОНА, а за 5к - только линзы под установленный у меня галоген или любой другой ксенон?
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
Дык у него же на сайте фотки лампы с проводами.
Как вместо китайской лампы "без переделок"поставить нормальную?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
за 7500 ты получаешь комплект
за 5000 ты получаешь все кроме блока розжига
далее свежая инфа...
кто будет звонить сюда http://www.hidauto.ru/lensbi.html - говорите что вы от форестер клуба. я под свое имя зарезервировал 6 комплектов Н4 с 4300к. белые глазки.. как только им привезут (либо эта пятница либо след понедельник)
2 блока розжига при оптовой закупке в нашем случае обходится в 1380 руб. итого 6380 ЗА ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ!!!
они дают гарантию на лампочки и все остальное - год! в случае не работы... замена по гарантии.
есть пока баг с глазками - горят не полностью. так что их лучше не подключать..
под лампы Н1 придется ломать отражатель.. т.к. размер основания линзы под лампу Н7.
Moderator
я решил пока подождать. А то линза она может и светит хорошо, но видно ее другим машинам похуже чем колхозный ксенонище.
Когда тебя видно - это пассивная безопасность, когда ты далеко видишь это активная безопасность. Вот думаю пусть лучше пассивной побольше будет, при том что активная в принципе тоже на уровне.
да и с ксеноновыми птф и так стало лучше дорогу видно.
mega
3 Сен 2008
424
на всякий случай
в моих вставках из аськи "romka_линзы биксенон" это автор этого сайта. я у него и заказывал.
Дык, я понял. Можно у него и переходник заказать, за 300 рублей, на всякий случай :)
Стасссег, кстати, вот смотри, совсем дешевые линзы. Тока вот установить их будет ниразу небюджетно
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
не факт что эти японские линзы не от праворульной машины))))
да у меня есть вариант взять хеллу по 4000 руб.. за 2 штуки. но пока думаю. ибо к ней еще комплект ксенона встанет в 4500 + доработка фар
Moderator
ксенон комплект стоит 3250 за тонкие блоки, и меньше 3х тыщ за обычные. Sho me называется, уже 3 комплекта брал, ниодин не навернулся.
