дайте мне палку модерилку))) я быстро тут сотру не нужное)))
зы. еще инфа.
От Ромки.
можно поставить правильные лампы Д2С через переходник с левым блокам розжига.
либо можно поставить правильные лампы с правильным блоком. но есть одно но.
сама вся эта система питается от аккумулятора через реле. реле идет в комплекте. и от реле уже идет разводка на шторку и на глазки. в это же реле подключается штатный разъем от лампочки Н4.
и из этого же реле идет провод на блок розжига.
если хотим поставить правильный блок розжига с правильными лампами, надо убедиться в том, что разъем у правильного блока розжига точно такой же как и у левого блока розжига.. чтобы провод соединящий блок с релюшкой подошел..
зы в комплекте 2 релюшки. 2 комплекта проводов..
я вот думаю взять тока линзы с проводами и лампами.. и сразу купить правильные блоки и лампы..
и еще напомните мне. если включить дальний, то ближний у нас гаснет или тоже горит?
