Легкий трабл с заводом при -20
labrik
18 Янв 2009
проконсультируйте о причинах + последствиях, пожалуйста!
накосячил утром: вышел утром гулять с собакой, запустил прогреваться машину (форик-турбо-автомат), в соответствии с погодой завелась со скрипами, затем прогрелась. минут через 15 заглушил и пошел отводить собаку и завтракать.
Когда вышел через час на работу, запустил двигатель и получил: мигающий значок "cruise" и горящий значок двигателя. При этом обороты застряли на 1т и нажатие на педаль газа ни к чему не приводит: обороты вверх не ползут.
Несколько раз перезапускался, ничего не изменилось; попробовал движение ("D", 'R') - передвижение возможно со скоростью ниже пешеходной (((
Борисович
Ничего в этом страшного нет.
Это как сказать! Вой возникает при плохом поступлении жидкости в насос ГУРа (она же смазка для него), в котором она и так загустевшая! Вой - это вибрация сопряжённых деталей насоса, одни из которых вращаются с недостатком смазки, а другие неподвижны. Со временем при таких аномальных звуках насос должен выйти из строя, причём быстрее чем надо.
gribar
3 Апр 2010
701
Борисович, у вас же машина на гарантии? ;-) Задайте вопрос вашему дилеру :sarcastic: Я в прошлом году и задавал и что то даже делали под капотом. Где то даже тут писал об этом случае :D Вобщем уже второй день слышу тот же вой, что и в прошлом году :mad: А чо поделаешь? :-( Жду когда потеплеет хотя бы до минус 5 минус 10. Кричать уже не будет :D :idea:
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
labrik, снимите клеммы на полчаса, оденьте и попробуйте перезапуститься :D Если поедет - к доктору на осмотр и диагноз ошибки :D Вряд ли дроссель замерзнут может :( :idea:
Виктор 2010
19 Ноя 2010
285
ВАО
Пробег форика 10000 км и это его первая зима.
У меня тоже первые холода. В начале движения в районе багажника услышал непонятный гул-вой. Печка уже шумела на полную + музыка. Отключил все звуки и вой закончился почти сразу же. Может померещилось?
Борисович
Борисович, у вас же машина на гарантии? ;-) Задайте вопрос вашему дилеру :sarcastic: Я в прошлом году и задавал и что то даже делали под капотом. Где то даже тут писал об этом случае :D Вобщем уже второй день слышу тот же вой, что и в прошлом году :mad: А чо поделаешь? :-( Жду когда потеплеет хотя бы до минус 5 минус 10. Кричать уже не будет :D :idea:...
На гарантии. Кстати, у меня ещё Аут, так у него ничего не выло сегодня. А что дилер ответил в вашем случае, если не секрет?
gribar
3 Апр 2010
701
Борисович, дилер ответил, что это конструктивная особенность и беспокоиться вроде как и не о чем :russian_roulette: При этом ни один из предыдущих моих Форестеров не визжал на морозе никогда :( :idea:
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
Вода в баке. Осушитель купите. Если не поможет - чистить форсунки, промыть дросель и менять свечки. Мне 2 года назад помогло.
при чем тут влага???если машина у меня в любой минус заводиться без проблем.Летом снимал бак -чистый,зимой практикую долив стакана спирта,дроссель чистый,свечи 2 раза в год меняю.
Форсунки - ну очень может быть,не знаю пока не чистил.На предыдущей Сузуке почистил,разницы не заметил,а вот расход увеличился.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,660
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
У меня прошлой зимой на старом форике при -30 было так:
поворачиваешь ключ с утра он лениво крутит стартером и заводит и как-будто троит, держит обороты около 1000 работает секунд 10 и глохнет. Сразу же завожу еще раз, он быстро заводится, входит в прогревочный режим и все нормально. Форик японец 97 года. Сегодня заводил свои - была такая-же история, как я только что описал. Сейчас форик европеец 2000 года. И еще, у брата форик 2007 года европеец так-же заводится как морозы ударили, а прошлой зимой все нормально было.
Вообщем что-то явно не так.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Сами писали когда на улице 0 и высокая влажность. В машине будет чуть выше нуля т.е. самая приятная погода для образования конденсата. По идее в мороз больше 10 градусов - должна заводиться хорошо.
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
+100, я бы порекомендовал сменить жидкость в Гуре ( если не менялась )
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Был у меня такой трабл, только на Марк2, помогла замена свечей.
При пуске двигателя , двигатель заводился но тахометр замирал на 1000 и через 5 секунд глох, на втором пуске все гуд .
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
у меня заводится стабильно но со второго,третьего раза....при этом иногда засвистывает ремень генератора.
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
влажность как то влияет это однозначно,но не из-за конденсата в в бензобаке,бак у меня всегда под завязку,
машинку забирал из Финляндии 2 года назад в конце октября,там заливался по полной,а этот трабл буквально на следующий день в Москве утром и вылез,потом еще разок,потом похолодало и я до весны забыл.Что это и где до сих пор гадаю.:trava:За все время эксплуатации,кроме этого ни каких глюков не было и чек не разу не загорался
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
А куда денется вода, если она тяжелее бензина? Она так и будет плескаться в баке. Попробуйте залить жидкость которая воду связывает. Многим помогает.
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Если "гул-вой" появляется при трогании, а потом проходит - похоже на подшипник ступицы.
Добавлено через 13 минут 40 секунд
А что залито в насос ГУРа с завода? Разве японцы не знают, что у нас суровые зимы?
Что япошки льют не знаю, но осенью на ТО в ГУР была залита синтетика. ГУРу пох... Вчера повыл немного, правда сегодня молчал. Посмотрим, как поведет Ее Величество Синтетика дальше...
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Итак,резюмируя всё выше сказанное,могу утверждать,что надо вводить понятие УТС.Так как УТТ(Утренний Трабл Тойоты) вещь общеизвестная-достаточно слегка погуглить,то появляется УТС-Утренний Трабл Субару,я бы даже сказал-УТСФ,в смысле-форестера:p.Как говорят доктора-объективно:
1.При температурном режиме от -7 до +1 машина заводится бодро,но тут же глохнет,секунд через 5-10
2.При повторном пуске всё ОК,может слегка подтраивать какое-то время
3.При больших морозах воет ГУР,у меня,например,где-то свыше -15.Опять же у мнея он воет минуты три,потом плавно-плавно вой снижается и уходит.Жижа заменена.
По себе могу сказать,что ни замена свечей,ни чистка Кхх и дросселя,ни антивлаговая присадка проблему не решили.Я просто забил на это,так как понимаю,что чёткого ответа дать никто не может.Моё предположение-заводской глюк температурного датчика,(подтверждается запахом бензина при повторном заводе,что говорит о переобогащении смеси)который даёт команду на приготовление топливно-воздушной смеси.
Немного помогает,если перед заводом несколько раз поворачивать ключ зажигания в положения старт-выкл.Больше ничем вылечить нельзя,по крайней мере никто не предложил 100% решения проблемы.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Какие-то странные у вас Субары вообще и Форестеры в частности. У меня что на Импрезе 1996 года выпуска, что на Форестере 2003 года ни разу ничего из вышеперечисленного не было. Что вообще не завелась как-то - было, а так - нет.
Про жидкость в ГУРе не спрашивайте, я понятия не имею чего там залито, я только уровень иногда проверяю. На вид фигня какая-то жидкая, типа тормозухи :)
