Лампа (туманки) в задний фонарь SG 2006
AEN2
5 Янв 2012
772
34
Иркутск
вот бы удачно прорезь в пластике сделать :)
визуально разъемы верхнего и нижнего идентичны ;)
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
подойдет только патрон самый верхний,в котором штатный габарит и стоп,остальные одноконтактные-поворотник,задняя,туманка
я думаю лучше туманку поставить и всегда будет гореть независимо жмешь ты на тормоз или нет....:roll:
если хочешь без стопа делать,просто габаритом,то одноконтактный патрон ищите,от туманки подойдет и запитывайте на габарит
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
вот бы поглядеть на фотоотчете :)[/QUOTE]
я все не фоткал,а принцип очень прост по моему,просверлил и поставил
Добавлено через 43 секунды
верхний,туманка,поворотник идентичны
AEN2
5 Янв 2012
772
34
Иркутск
дырку большего диаметра как бы аккуратно сделать ? :) идти в магазин покупать больший диаметр
AEN2
5 Янв 2012
772
34
Иркутск
все сделал...
но совет:
1. лучше буром (меньше стружки)...эти стружки потом по всему фонарю забиваются...
2. перед подгонкой края отверстия проложить ткань внутрь фары (от мелких крошек пластика)
3. под рукой пылесос (при этом открыть верхний или нижний разъем)
4. не ориентироваться на "рисунок" на пластике (он криво расположен, в мое случае так было)
5. сделал как туманку (прокинул провод и замотал в общий жгут...все красиво (тфу тфу тфу) и эстетично)
все Удачи :)
Там-Сям
3 Ноя 2011
428
Москва СЗАО
Сегодня купил цоколя))на рынке в кунцево(150р).Высверлил дырку 20мм,можно чуть больше 20.5мм или 21мм.Я заморачиваться не стал,срезал усики с цоколя и вставил как пробку(получилось очень плотно)подключился к штатной проводке.(габарит/противотум)Ну вот как то так)
