есть супер-мега стартер от DENSO . Работает в 100500 раз лучше, чем примитивный мицубиси , который ставится на фори , мотор заводится быстро, не успеешь ключ повернуть ))). Подходит болт он . На вид раза в 2 больше )))). Рекомендую, проверено лично.куплю стартер на SG под акпп tz
Леш, а под него акб нужно?есть супер-мега стартер от DENSO . Работает в 100500 раз лучше, чем примитивный мицубиси , который ставится на фори , мотор заводится быстро, не успеешь ключ повернуть ))). Подходит болт он . На вид раза в 2 больше )))). Рекомендую, проверено лично.
акб стандарт. Все встает болт он, кроме провода + от АКБ . Его желательно удлиннить на 5-10см. Я просто меняю все провода от АКБ полностью. Норм подходит - от ВАЗ 2108 , а + от от ВАЗ 2105. Только надо провода покупать не кооперативные, толстые и с латунными клеммами . Клеммы родные на япошках - гумно.Леш, а под него акб нужно?
Т.е. от Ваза провода один в один как у Субару? И что значит не брать кооперативные?акб стандарт. Все встает болт он, кроме провода + от АКБ . Его желательно удлиннить на 5-10см. Я просто меняю все провода от АКБ полностью. Норм подходит - от ВАЗ 2108 , а + от от ВАЗ 2105. Только надо провода покупать не кооперативные, толстые и с латунными клеммами . Клеммы родные на япошках - гумно.
заводские провода ВАЗ не тоньше от субару, клеммы лучше, удобнее и надежнее. Хорошие провода под брендом SLON . Кооперативные - тонкие в 8-10 квадрат и со свинцовыми клеммами , разваливается все еще до установки ))). Нормальные провода - 16квадрат, 25 еще лучще.Т.е. от Ваза провода один в один как у Субару? И что значит не брать кооперативные?
