таких не бывает. Либо с блокой, либо на 2.0 атмо ))) . На 2.0 атмо Р150 , те, которые с блокой - Р160 или 180: потребуется еще и привода менять. 180 на овощ точно не нужен. Блоки ЛСД тоже разные бывают.Куплю живой редуктор 4,44 с ЛСД блокой,
выкинь его , ставь Р160 - найти проще и надежнее они. К тому же я не уверен , что в Р150 есть вообще какая-либо блока. Для Р160 выбор большой )))В общем, нужен родной редуктор)),с вязкостной муфтой LSD, не открытый
они не совместимы ))). Разные по приводам. По креплениям подходят.R150 или 160- не принципиально
по моему - тоже)), проще шуру взять.по моему - слишком жестко
только привода. Под 160 25 шлицов внутренние, под 150 - 22 или 23 , не помню. Внешние одинаковы. Ступицы остаются. Имей в виду- прав и лев разные ( прав длиннее)под 160-й еще и привода брать надо? Ступицы задние остаются или тоже под замену?
Куплю живой редуктор 4,44 с ЛСД блокой, который пойдет на атморестайл СГ 2,0, европеец
Отправка в Самару.
это предложение или ориентир на рынок?)))10-12тр Р160 виска 4.44 с приводами в куче
