Куплю датчик крутящего момента рулевой рейки на Forester 2008
Dead Moroz
17 Сен 2013
Ошибка эта, на датчик крутящего момента, у меня было тоже самое.
Привез официалам другой датчик, после замены усилитель так и не заработал.
Что-то поделали с ЭБУ - то ли продули, то ли почистили. И всё заработало.
Так что проверь до кучи и блок управления для начала.
Реакции: Baykonyr177
Baykonyr177
16 Авг 2016
23
Мос.ква
Сегодня машина постояла на солнце (+28 на датчике темп.) и ошибка пропала!!! Чудо. Через пару дней отпишусь.
ValeraSPB
9 Окт 2017
Добрый день! куплю датчик с рейки 032,33,34. так же электромотор с данных реек
Baykonyr177
16 Авг 2016
23
Мос.ква
Причина смерти известна?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Отписываюсь. Неделю работает, 1 день не работает, так по кругу. ХЗ...
У меня оказалось, грязь налипла с низу, после покатушкек
ValeraSPB
9 Окт 2017
бывший хозяин пытался устранить стук в рейки.. чуда мастера криво поставили датчики.. соответственно оба перестали работать.
SSM показывал неисправность датчиков крутящего момента основного и дополнительного. Датчики выставил , они заработали, Появилась ошибка электромотора. методом научного тыка выяснил , что если завести машину и переткнуть питание блока управления рейкой , то все начинает работать, до момента пока не заглушишь машину более чем на 5 минут. далее мотор рейки необходимо опять стартовать с "толкача".
С чем это связано не знаю.. может с блоком управления беда? а датчик хочу поменять , так как машину отдаю отцу , и не хочу что бы у него были с этим проблемы.
Baykonyr177
16 Авг 2016
23
Мос.ква
Говорят, от мазды подходит. Во владике копейки стоит. У меня дело не дошло до покупки. Грязь смыл и всё ок
