Уверен. У меня на купехе стояло 5 ступ сцепление от врх и 6ст трансмиссия от сти гд. И все отлично работало примерно на 320-340 лс.
да ладно, а при раскладе когда коробка под прямой выжим, а сцепление 5ступ под обратный - тогда будет работать?
Я про размер, а не про типконкретно в Вашем варианте значит сцепа была под обратный выжим, как и коробка.
Откладывая в сторону вопрос допиливания конструкции- конечно.да ладно, а при раскладе когда коробка под прямой выжим, а сцепление 5ступ под обратный - тогда будет работать?
6 ступ коробка вполне себе работает на 5 ступ сцеплении
не совсем верно по поводу держака и размера. Размер тут не причем-поставьте 225 диск АСТ на пятиступ и он будет держать хлеще оригинального стишного шестиступа. Вопрос органики. Про керамику вообще молчу )Изначально было вот это высказывание. Просто, мое мнение, таким высказыванием можно новичков или непосвященных ввести в заблуждение.
Сойдемся на том, что - да, 5 ступ сцепление работает(хотя есть сомнения, но опять же у меня прямой выжим и прямой выжим атмо с диском 225мм не держит турбомотор, а с диском 230 мм - держит. А с 6ст диск так вообще 240мм), но с учетом того, что и маховик+комплект сцепление как и сама коробка должны быть под один тип. Мой случай не такой - родная коробка 5ст с прямым выжимом, 6ст будет с обратным. Соответственно родную 5ст сцепу ставить нельзя в такой связке.
Допилить конструкцию не выйдет - там колокола разные абсолютно из-за вилок сцепления.
В таком разрезе- да.Соответственно родную 5ст сцепу ставить нельзя в такой связке.
