Купил Форь... Готовлюсь к ремонту))
Proximity
24 Сен 2016
11
Всем привет!
Была у меня лет так 10 назад Легаси битурбовая... Ностальгия замучила...
Купил Турбофорь SG9 - принимайте в ряды леших))
Долго искал, в итоге нашёл после одного хозяина полностью обслуженная, по ощущениям очень бодрая без тюнинга. Даже пренебрёг полной диагностикой. Оказалось напрасно.. В итоге все стандартные радости жизни: CO в антифризе, подтёк на радиаторе..
Но я не расстраиваюсь. Это всё дело наживное, да и будет уверенность уже что в ближайшее время это не повторится))
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Привет!
Удачи в ремонте и беспроблемной эксплуатации после него)
total1
19 Апр 2011
157
привет. ну если так решил себя успокоить... :)
машина с СО но на ходу должна стоить дешевле хотя бы на половину ремонта.
теперь с выбором ремонтника, как с полной диагностикой не поступи! не ведись на дешевизну и "гаражное" решение проблемы. если что, лучше уж самому сделать.
ну и удачной эксплуатации! пусть радует в любом случае!
Proximity
24 Сен 2016
11
Спасибо!)
В принципе, купил относительно недорого - за 475р. 06 года.
Делать планирую в Плеяде на Хорошовке. Доверие к ним есть.
Proximity
24 Сен 2016
11
Посоветовали мне сегодня позвонить некоему мотористу Евгению. Так он сказал что если я хочу сделать хорошо, то нужно делать полную капиталку с расточкой и заменой поршневой и колена. И назвал ценник 250-270 Круб... У меня всё упало внутри..
Неужели за 140 т.км. Мотор может так износиться, притом что его не отжимали? Тем более что всё работает как надо, только на заведённом двигателе в антифриз попадает немного CO...
total1
19 Апр 2011
157
капиталку можно советовать только увидев состояние поверхности цилиндров и промерив их геометрию. в Плеяде делают именно так, опыт есть. можно даже приехать и посмотреть после разбора движка. и померять вместе.
за 140тыс движок может быть как жив, так и отжат полностью. Если он на холодную не стучит поршнями, если масло ест умеренно, то достаточно в дополнение к прокладкам поменять кольца и маслосъемные колпачки.
и это не 250тыс стоит ! :)
Proximity
24 Сен 2016
11
Я тоже так подумал)
Тем более что масло практически не ест. И стуков не замечено...
Alex58
16 Июн 2016
77
Я тоже так подумал)
Не переживайте, ремонта разного характера требуют практически все б/у авто , если авто по душе, лечите ее и наслаждайтесь эксплуатацией долгие годы!
Merfil
28 Авг 2012
497
94
За эту сумму можно купить новый блок в сборе, перебрать свои головы и получить новый мотор. А старый блок продать.
Но это при условии, что действительно есть что-то криминальное, а не только продуло прокладку
p.s. все стадии именно на Хорошевке проходил - от замены прокладок до замены шортблока :)
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Да просто хозяин не раз обрекал мотор на масляное голодание,и грел его,поэтому и труп на 140ткм.255 моторы и на 80ткм капиталят после имбецилов,которые даже не потрудились вникнуть в особенности обслуживания оппозитника.
150-180ткм стоит качественная капиталка.
Proximity
24 Сен 2016
11
А на каком пробеге у тебя была прокладка и на каком блок?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
купить двиг в сборе с распила....
С распила тоже можно на труп нарваться.. Никто же гарантию не даст.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Предыдущий хозяин просто обслуживал его по регламенту раз в 15 тыщ...
Кстати, как избежать перегрева в будущем? Ставить датчик?
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Купи мультитроникс за 4тр,и сам установи.Он позволит мониторить буст,темп в цифровых точных значениях,а так же расшифровывать и скидывать ошибки и адаптации.Можно задать предел температуры,например 97гр,и он будет верещать при превышении ..
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
Proximity,можно ...если отнестись к поиску не серьезно...с распила... с аукционником...у продавца с репой...могут и они сами установить и гарантию дать...берите свежий подороже,а не подешевле...хороший двиг скидывать не будут...хотя и недорогой бывает в хорошем состоянии...
Санчела
3 Апр 2016
111
14
Москва Перово
На сайт frenz.ru зайди, там мотор глянь на всякий случай, дешевле по крайней мере, чем тебе ремонт объявили!!! Да и запчасти у них как новые )
Отправлено с моего X16 через Tapatalk
Merfil
28 Авг 2012
497
94
Лучше сначала диагностику провести - может, блок и не понадобится :)
У меня продуло прокладку на 110-120тыс, вскрыли - в 4м цилиндре задиры. Скорее всего, в таком состоянии я его и купил.
Решил менять прокладку и ездить так. Хватило на полгода.
Но там мое незнание добило мотор - перегрел его на льду (первая субару, первые выезды на лед). Сейчас буду ставить датчики, чтобы мониторить температуру масла.
