Кто ездит на Американцах .. ХЭЛП !!!
Freighter
28 Ноя 2006
1,278
Москва, м.Щукинская
Ответ: Кто ездит на Американцах .. ХЭЛП !!!
мнээээ... с таким пробегом: дороговато - раз, нужно обязательно очень придирчиво смотреть - два. Спросить, прокладка ГБЦ меняна ли? Послушать клапана, 4-й цилиндр (если в танке - в поиск!), посомтреть, не раскачивается ли движка и т.п. Ну и по подвеске ессна =)))
А лучше - в сервис загони, плеяду например...
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,850
664
Мосфильм
Смотреть надо.
Машинка аналогична моей - но моя с не сильно меньшим пробегом (но идеальным кузовом) 2004 года стоила дороже (на 130000). Цена привлекательная.
Вопрос, что там у нее внутри.
Продавец готов пройти техосмотр в той же "Плеяде", к примеру?
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
Треснутое стекло может говорить о камушке, а может и о нарушении геометрии кузова.
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Смотреть надо.
+1 но моя ещё дороже всего в январе.
Учитывая, что у меня за 0,5 года появилось 3-и здоровых скола, можно занести лобовухи в расходники.
Камень ... точно ... сам видел ....
Внешне хор. а вот технически (поеду смотреть только в 20-30 ... сегодня)
он прям у меня на районе стоит ...
в принципе машина не дорого стоит к продаже ... это настораживает ...
Больше всего интересует мнение 1 - движка.
2 - коробка ...
3 - как с подвеской у них дела обстоят.
надежная или нет. (в сравнении с SF)
Вот собссна что меня болше всего волнует ...
А что с прокладкой за тема ??! возможна засада ??!
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
По движку могу посоветовать только одно: договорись с владельцем на утренний осмотр и предупреди мол движок должен быть ВООБЩЕ холодным. Перед запуском открой капот и рукой проверь температуру движка.
Ходит такая фича, что 2,5 движки изредка болеют странным недугом - стуком 4-го цилиндра и сильнее всего его слышно на холодную. Сам не встречал вообще.
Короч резюме ....
Идеальное состояние. (сам автомеханик) .... единсвенный вопрос по движке - провал на горячую .. и звон из под ... (что то похожее на защиту ... или теплозащиту ... что то короч отвернулось от машины ...
по подвеске сделано всё. от и до !!! 2 - 4 ты. назад. есть чеки ... и тд ...
на ходу проверялся ... вопросов нет вааапче. после завтра погоню на диагностику к васе (на милашенкова ...) чтобы посмотрел мотор и короб. (на всякий .. )
Лишних стуков, скрежетов ... поцокиваний и поскрипываний неть ... кроме теплозащиты (в раайоне глушака) ...
И всё таки. ... цена настораживает.8)
ПЫ.СЫ. кто то может на угон пробить ... или не перебита ли ... ??! сам наврятли смогу.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/1969533.html Сватают ...
Если возможно - оперативно подскажите ... Как авто ??!
как мотор ... какие с ним могут быть засады ?? !и как авто в эксплуатации ??! что да как ??!
Стоит ли смотреть в его сторону !!?
Сейчас местные любители активного драйва и палки для размешивания бензина заклюют и все же, я бы поостерегся. Почему? Да все просто :
1) Машина на механике, значит, скорей всего, с США ее брали для "драйва", соответственно "уделывать" начали еще там.
2) Модификация S (некрашеные бампера и вообще подешевле она), соответственно "менее приличный контингент" их покупает.
3) Пробег уже недетский.
В общем - правильно тут сказали, на диагностику надо, по фото мало что определишь. Цена вполне нормальная.
Ну а что касается стука 4 цилиндра, так мне Импреза с пробегом 96 тыс миль с таким стуком пришла, тыс 100 еще здесь накатал, стук не изменился совершенно, так что я на него внимания не обращал. Главное чтобы на горячую не стучало.
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
Короч резюме ....
Странно как-то. Сам "автомеханик", а такую простую фигню, как стук "чего-то" об "чего-то" под машиной вылечить не может8)
Пробег тоже настораживает....
А что за "провал на горячую"?
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Провала быть не должно, а Чек вообще в принципе горит? Или лампочку выкрутили?
Freighter
28 Ноя 2006
1,278
Москва, м.Щукинская
Кхекхе...у меян американец на палке =) Ничетак, драйв присутствует без видимой удитости агергатов ;-)
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Практически для всех правил существуют исключения :)
провал - при нажатии (резком) на педаль газа есть некий секундный затуп. потом мотор резко набирает обороты. ... на холодном моторе нет. на горячем (при рабочей температуре) появился.
а звук ... чо мне его лечить если я машину ещё не купил эту ... (я примерноо понимаю что это ... но сма не полезу туда .... ;-)
а почему позволь поинтересоваться пробег насторожил. ??! Много ??! или наоборот мала ?!
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Свечи менять. Если не поможет - провода. Если не поможет - форсунки мыть.
Достаточно большой, но не критичный. Если за машиной ухаживали, то ничего особо страшного в нем нет.
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
Из твоего поста я понял, что хозяин машины автомеханик.
По мне такой пробег вообще великоват, для покупаемой машины.
ХОЗЯИН МАШИНЫ - ГАНДОН.
Простите за французский. Я гонял тач на диагностику к себе в сервак. хозяин утверждал что все в идеале и нех. бояццо. так вот. -
Та компрессия в горшках 5 и меньше. 4 горшок ваапче 3.1 ... триндец.
Хорошо что залог не оставил.
